Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út květen 02 2017, 9:05 Předmět:
Dostal jsem tuhle TV a nejde zdroj, co napájí STAND-BY. Má několik daších výstupních napětí, která pochopitelně nejdou také. Nemáte někdo jeho schéma ?
Co jsem koukal, tak mi to přijde jako dost nestandartní divočina. Jeho napájení se bere ještě před usměrněním, pak je tam jednocestné usměrnění, dále v sérii kondenzátor (reaktance jako předřadník), možná je to naopak, nějaké SMD odpory. Žádný hlavní vyhlazovací elyt atd. V každém případě nic co jsem dosud viděl.
Kdyby to dělalo třeba jen 5V tak tam míst něho šoupnu něco jiného, ale jak jsem psal, má víc větví a to už se mi bastlit nechce.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 02 2017, 11:17 Předmět:
Ty mu odkazuješ výměnu silového primáru. Jenže jemu nejede primární zdroj. Ale netuším, co by na něm mělo být jako "nestardartní divočina". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út květen 02 2017, 11:24 Předmět:
Dík, ale ten odkaz mi nějak nefunguje. Ale ta deska mi připadá nějaká jiná, než mám já. Já mám EAY43509401 viz obr.
Ale dle tvých slov asi princip bude stejný.
Zaslal: út květen 02 2017, 11:55 Předmět:
A odkud by byl napájenej? Vidím tak klasickej výkonovej FET na chladiči, budič, emitorovej odpor pro snímání proudu, trafo. Pochopitelně +U půjde přes vinutí trafa. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út květen 02 2017, 12:18 Předmět:
Právě že není. Usměrnění a vyhlazení je až za relátkem. A před ním je to co jsem popisoval. Za relátkem pochopitelně zdroj, který napájí řídící část, zapojený pochopitelně nebude...
Schema jsem na netu nenašel nebo neuměl najít.
Zaslal: út květen 02 2017, 15:15 Předmět:
Potkal jsem už hodně zdrojů, jednoduchý, složitý, ale nikdy to nebylo perpetum mobile. No buď musíš koukat pořádně a nebo požádat někoho jinýho. Bez předloženýho schema je to vaření z vody. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út květen 02 2017, 19:34 Předmět:
Koukal jsem na to dvakrát a pokud deska není vícevrstvá (o čemž dost pochybuji), je to tak jak píšu. Netvrdím že je to perpetum mobile, ale tvrdím, že ta část zdroje, která napájí stand-by je nestandartní. Schéma jsem nenašel, jen obrázky s deskou, nicméně tomu gůglení jsem se zase moc nevěnoval. Ty to schema máš, že tak přesvědčivě tvrdíš, že zapojení je standartní ?
Nestandartní je to do té doby, než se to stane standartem. Podívej se na ty výběry z desky a schematu, snad by se to dalo podle nich vysledovat. Mělo by to být hodně podobné. STBY zdroj je napájen ze sítě jednocestně pouze ve stavu STBY.
Zaslal: čt květen 04 2017, 8:07 Předmět:
Dík, příští týden se k tomu zase dostanu. Nikde jinde jsem se zatím s tímto způsobem nesetkal. Ale určitě mi to přijde jako dobrý nápad, než mít trvale i v nepřítomnosti pod napětím tak velké elyty.
