Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 01 2017, 20:21 Předmět:
Pripomina mi to motorky do spinacich hodin.ale jisty si jsem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 01 2017, 20:27 Předmět:
Ten první (černý dírkovaný bočnice, 20V, revers) je skoro tutově z původního MERKURA nebo z nějaký hoooodně obdobný stavebnice pro děti. Setkal jsem se s něčím podobným na výstavce historickejch hraček, kde něco hodně podobnýho neslo značku Märklin - Junge Technik. Akorát tam byl ten ozubenej převod pod krytem a barvu to mělo tmavě zelenou, nápis byl klasickej "mokrej vodní" obtisk - samozřejmě už trošku oprejskanej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 01 2017, 23:15 Předmět:
Aha, na vláčky Merkur jsem si vůbec nevzpomněl. No jo, nejsem takový pamětník, já si užíval až Piko
Bych se ještě zeptal třeba tady. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 02 2017, 7:07 Předmět:
kovar napsal(a):
Motor v MERKURU nemohl být na 20V!
Pepo, mohl, protože ta úplně nejstarší původní stavebnice používala zdroj napětí až 24V a ty úplně první byly dokonce jen střídavý - JENOM TRAFO!!! s regulací posuvným jezdcem po vinutí!!! = sekundár zapojenej podobně jako u napáječe FZ1, a stejnosměrnej proud se čunil pomocí dalšího dílu "stavebnice" = extra kupovanýho selenovýho usměrňovače v samostatný plechový škatulce ... Jenže to bylo za 1.republiky a tyhle stavebnice se "produkovaly" spíš ještě v rukodělný manufakturní výrobě, jestli těch kompletů celkem vyrobili pár desítek, tak hodně... Tudíž možnost zachování za těch skoro 100 let od prvního patentu v Polici nad Metují považuju mimo oficiální sbírky nějakýho muzea za moc málo pravděpodobnou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 02 2017, 7:45 Předmět:
Jo, 20V motorek má vinutý stator i kotvu, takže mohl bez problému běhat na střídavý proud. To ty druhé už ne, stator je permanentní magnet.
A z čeho můžou být ty selsyny? Podle provedení to vypadá na nějaký speciál...
Selsyny jsou z války anebo před. Měl jsem je mezi "leteckými" věcmi. Prověř zda nejsou na 400Hz. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: út květen 02 2017, 11:19 Předmět:
Změř indukčnost. Na 400Hz bude jiná (menší) než na 50Hz - porovnáním se známým typem se pak dá posoudit napájecí frekvence. Jestli jsou ale z letadel, je těch 400Hz skoro tutovka - v letadlový technice se menší kmitočet nepoužívá. A jediný určení který pro selsyny v letadle znám je natáčení góniový (zaměřovací) smyčkový antény na minimum příjmu dálkově z pracoviště radisty - který se taky ale zjednodušovalo bowdenem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 02 2017, 11:36 Předmět:
indukčnost změřím, ale nemám s čím porovnat
ale o nic nejde, jen jsem to vystavil, kdyby se někomu něco hodilo
skladovat to nebudu, asi skončí jako elektroodpad...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6001 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út květen 02 2017, 11:51 Předmět:
Podobné selsyny se používaly u protiletadlových dělostřeleckých baterií. U každého děla indikovaly údaje náměru, odměru a časování odesílané z centrálního přístroje pro řízení palby (prediktoru).
Předválečné prediktory PUAZO (Pribor Upravlenija Artillerijskim Zenitnym Ogněm) u nás dosluhovaly ještě v padesátých letech. Němci měli systém řízení palby podobný.
