Pro pamětníky - motorky, selsyny
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 20:13    Předmět: Pro pamětníky - motorky, selsyny Citovat
Nalezeno při vyklízení "pokladů" z jednoho sklepa - nevíte někdo z čeho to může být? Hodí se to někomu? Motorky mají čelní komutátory a jsou funkční.
 Soubor:  20V motorek s reverzací.jpg
 Velikost:  165.89 kB
 Staženo:  271 krát
 Soubor:  12V motorky.jpg
 Velikost:  82.11 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  Selsyny.jpg
 Velikost:  100.68 kB
 Staženo:  134 krát
Naposledy upravil sis2 dne út květen 02 2017, 11:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Pripomina mi to motorky do spinacich hodin.ale jisty si jsem.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Ten první (černý dírkovaný bočnice, 20V, revers) je skoro tutově z původního MERKURA nebo z nějaký hoooodně obdobný stavebnice pro děti. Setkal jsem se s něčím podobným na výstavce historickejch hraček, kde něco hodně podobnýho neslo značku Märklin - Junge Technik. Akorát tam byl ten ozubenej převod pod krytem a barvu to mělo tmavě zelenou, nápis byl klasickej "mokrej vodní" obtisk - samozřejmě už trošku oprejskanej ...
sis2
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Merkur tam byl taky, ale ten je jasnej... Very Happy
 Soubor:  Merkur.jpg
 Velikost:  70.99 kB
 Staženo:  142 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 21:30    Předmět: Citovat
Motor v MERKURU nemohl být na 20V!
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 22:58    Předmět: Citovat
Ten první na 20 V je z takovéhle mašinky Märklin, nebo podobné.
Ten druhý je z o málo mladší mašinky .
 Soubor:  mašinka.jpg
 Velikost:  154.99 kB
 Staženo:  112 krát
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 23:15    Předmět: Citovat
Aha, na vláčky Merkur jsem si vůbec nevzpomněl. No jo, nejsem takový pamětník, já si užíval až Piko Very Happy
Bych se ještě zeptal třeba tady.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 7:07    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Pepo, mohl, protože ta úplně nejstarší původní stavebnice používala zdroj napětí až 24V a ty úplně první byly dokonce jen střídavý - JENOM TRAFO!!! s regulací posuvným jezdcem po vinutí!!! = sekundár zapojenej podobně jako u napáječe FZ1, a stejnosměrnej proud se čunil pomocí dalšího dílu "stavebnice" = extra kupovanýho selenovýho usměrňovače v samostatný plechový škatulce ... Jenže to bylo za 1.republiky a tyhle stavebnice se "produkovaly" spíš ještě v rukodělný manufakturní výrobě, jestli těch kompletů celkem vyrobili pár desítek, tak hodně... Tudíž možnost zachování za těch skoro 100 let od prvního patentu v Polici nad Metují považuju mimo oficiální sbírky nějakýho muzea za moc málo pravděpodobnou ...
sis2
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 7:45    Předmět: Citovat
Jo, 20V motorek má vinutý stator i kotvu, takže mohl bez problému běhat na střídavý proud. To ty druhé už ne, stator je permanentní magnet.
A z čeho můžou být ty selsyny? Podle provedení to vypadá na nějaký speciál...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 8:17    Předmět: Citovat
Selsyny jsou z války anebo před. Měl jsem je mezi "leteckými" věcmi. Prověř zda nejsou na 400Hz.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 10:00    Předmět: Citovat
v dětství jsem taktéž vlasnil tyto selsyny-byla to válečná kořist
sis2
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 11:12    Předmět: Citovat
A jak těch 400 Hz prověřím?
Krom číslování vývodů (1-3 stator a 4-5 rotor) na nich jiný popis není.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Změř indukčnost. Na 400Hz bude jiná (menší) než na 50Hz - porovnáním se známým typem se pak dá posoudit napájecí frekvence. Jestli jsou ale z letadel, je těch 400Hz skoro tutovka - v letadlový technice se menší kmitočet nepoužívá. A jediný určení který pro selsyny v letadle znám je natáčení góniový (zaměřovací) smyčkový antény na minimum příjmu dálkově z pracoviště radisty - který se taky ale zjednodušovalo bowdenem ...
sis2
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 11:36    Předmět: Citovat
indukčnost změřím, ale nemám s čím porovnat
ale o nic nejde, jen jsem to vystavil, kdyby se někomu něco hodilo
skladovat to nebudu, asi skončí jako elektroodpad...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Podobné selsyny se používaly u protiletadlových dělostřeleckých baterií. U každého děla indikovaly údaje náměru, odměru a časování odesílané z centrálního přístroje pro řízení palby (prediktoru).
Předválečné prediktory PUAZO (Pribor Upravlenija Artillerijskim Zenitnym Ogněm) u nás dosluhovaly ještě v padesátých letech. Němci měli systém řízení palby podobný.
