Zaslal: čt duben 27 2017, 16:02 Předmět:
Nejsnazší je jít do SD a uříznout přívod z nějaký CALEXky(odlitá vidlice na fousu 3Cx0.5).Pokud je to 100VA,bohatě stačí.Dával jsem jí před 10 lety na žehličku 600W a ta slouží bez zásahu dodnes.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 27 2017, 16:30 Předmět:
Asi by to chtělo uvést na pravou míru, jak to s těmi šňůrami vlastně je, tedy alespoň zjednodušeně:
proudovou zatížitelnost garantuje dnes především výrobce. Co na šňůru vylisuje, to platí.
Jestli napíše na vidlici 16 A a ve šňůře jsou žíly 0,75 mm², je to za určitých okolností přípustná kombinace, zejména u šňůr délky do 2 - 3 metrů, které mají ještě přijatelně malý odpor žil. Podmínkou je jen nepřekročení maximálního dovoleného oteplení šňůry během doby, než vypne zkratové jištění 16 A zásuvkového okruhu. Čili jde o krátkodobou odolnost šňůry v případě poruchy (zkratu) ve spotřebiči.
A dlouhodobá odolnost vůči přetížení? ČSN 34 1020 i ČSN 33 2000-3 viděly tento průřez vhodný do nějakých 8 A, to je třeba zohlednit tehdy, když připojený spotřebič dlouhodobě odebírá větší proud, a oteplení vodičů by ohrožovalo izolační a mechanické vlastnosti plastů či gumy šňůry. V takovém případě je samozřejmě žádoucí zamezit přetížení šňůry jištěním spotřebiče na konci šňůry, a to pojistkou nejnižší provozně vyhovující hodnoty jmenovitého proudu a konstrukčně podmíněné rychlosti, aby pojistka nevypínala například náběhovým proudem.
Horší je to s tím, že instalací jiné šňůry, než původního typu a provedení, se stáváš výrobcem a, neděláš-li to pro sebe, může se na tobě zákazník hojit v případě, že by se mu něco stalo, a dalo se to svést na šňůru.
Pokud jde o barevné značení pracovních vodičů, tak je jedno, zda bude fáze v hnědém, nebo v modrém. Hlavně nesmí být na žlutozeleném.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17799 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 27 2017, 18:06 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
U nás do SD? Úplnej Fort Knox, betonovej třímetrovej plot, nahoře ostnáč, jen chybí v rozích špačkárny s kulometem. Napočítal jsem 7 kamer. Pokud tam něco přivezeš, chtěj popelnicovej doklad a zapisujou ho, zapisujou i číslo auta a kontrolujou při příjezdu a odjezdu obsah. Občas dokonce obsluha kontroluje, kam co dáváš. Obsluha totálně předposraná, dohoda o čemkoliv naprosto nemožná ani za kapalnou ani za papírovou protihodnotu. A nebo nabízím málo ale na licitaci taky nechtěj slyšet. Prdím na ně. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 27 2017, 21:54 Předmět:
Zapoměls na "královské." Jo kde jsou ty časy, kdy pod Bydžovskej kraj patřilo i Vrchlábí. Pak to postupně upadalo a okres nakonec prošustroval bolševik v roce 1960. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31887 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 27 2017, 23:01 Předmět:
Celeron napsal(a):
Confirm, tady krom ostnáku a kamer, mají i nájezdovou váhu, na který zjišťujou na deko přesně, kolik jsi toho dovez ... Ještě jim chyběj ty strážní věže a nasazení systému "SUP" ... (Samostatně Útočící Pes) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 28 2017, 0:26 Předmět:
Jo, na tu nájezdovku jsem zapoměl. Akorát si nevzpomenu, zda tam je jedna nebo dvě pro in a out. Prostě dotace EU, tak to musí vypadat všude stejně. A největší parchanti jsou prý zástupci firem, co tam strkaj kontejnery na elektrošrot, jezděj každou chvíli na kontroly. Jo a ty kamery jdou k měšťákům, pokud se něco děje, jsou tam za pár minut. _________________ Jirka
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 28 2017, 7:15 Předmět:
Jo, kdybys viděl ty neodbytné nájezdy nepřizpůsobivých, tak už se nedivíš. Ale už jsme zažil, že pěkný a téměř nepoužitý koberec s perským vzorem odložili stranou a když jsem o něj projevil zájem, nebyl problém. Když jsem chlapům chtěl dát aspoň na pivo, tak šéf neodbytně prohlašoval, že to není potřeba. Ale mají tam v SD pořádek a čisto. Pěkně hlídají, co kde a kam.
Zaslal: pá duben 28 2017, 8:01 Předmět:
Se přiznám, že chodím na SD se ztlumenou čelovkou zásadně v noci.
Jedině tak si vyberu a vymontuju co potřebuju, v klidu a bez toho, že mě chlap za kilo za 15 min honí, abych už tam odsud vypad. Zatím tam kamery nejsou /a kdyby byly, postarám se o ně/, puštěnej pes taky ne a MP tamtudy neprojíždí, je to dost z ruky, není tam co dělat ani co šmírovat.
Takže si v klídku otevřu co potřebuju, vytáhnu co potřebuju a zas to slušně zadekluju, třeba i šroubkama - tak mám totiž zajištěno, že dodnes o mých nočních návštěvách nikdo nic netuší. A pokud si už vemu nějaký celý přístroj, co má nálepku - nic se neděje. Maj v tom takovej bordel, že jeden krám sem-jeden tam, vo hovno de.
Je to nesmírně efektivní - vyberu si jen to, co potřebuju a kdyby tam měli v té ohradě 230V, tak si vemu páječku, pumpu a některý věci si jenom vyletuju, zbytek je balast, který tam stejně pak vozím zpátky a ještě jsem za to v jejich očích hezkej, že vozím elektronický šrot:-)
Blbý je, že pod plotem je jenom asi 35cm a k té mezeře se nedá doject autem:-)
Zaslal: pá duben 28 2017, 8:29 Předmět:
Jseš odvážnej, na sebe takhle práskat. Jestli to nějakej dobrák donese ty správný osobě, budeš mít po žížalkách. To není městskej SD ale nějakej souromník, co? To bylo v Chlumci n/C taky ale uchvátila to ASA nebo jak se to teď jmenuje a po žížalkách mám zase já. _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 28 2017, 17:08 Předmět:
Dobrý, jako že přijdu na SD, začnu mávat "Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008" a dožadovat se vstupu za účelem odvozu a znovupoužití uskladněnýho šrotu ? No to jsem velice zvědavej, jak by to dopadlo.
Nutno odzkoušet. _________________ Jirka
Zaslal: so duben 29 2017, 19:17 Předmět:
Ještě ale k věci, pokud jsi ještě šňůru nesehnal:
Našel jsem nepoužité flexo šňůry s rovnou vidlicí. Šedé z 80 let, délka 3m. Vnější Ø 5,45mm. Mohu Ti hned v úterý jednu poslat. Ale mám dojem, že je to průřez 3x0,5. Nevím, jak tu licnu změřit.
Jaromír
Chtěl jsem se ozvat dřív, ale nemohl jsem vlákno najít. V poradně jsem jej našel před chvílí spíš náhodou, normálně se sem moc nedívám, na rady se necítím, na to jsou tady větší experti
Zrovna mám po ruce novou narex EBU 13-9.ta má kabel 2x1mm 3m.Napadá mě kouknout po náhradních dílech NAREX,ale nejsem v obraze jestli někde dávají(ly) třívodičový kabel.
Je možnost úpravy na větší průměr ?
Strana 2 z 3
