Měnič 3,7 > 24V
Roman-W
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 15:35    Předmět: Měnič 3,7 > 24V Citovat
zdravím měl bych dotaz jak na konstrukci měniče z 3,7V na 24V proud bohatě stačí do 100mA. Zatím jsem koukal po low voltage měničích ale většinou je problém s dostupností.
na zkoušku jsem zatím objednal za pár kaček TPS61040
Doma jsem akorát zkusil modul z ebay s AX5523 a při 24V učinost spadla na 7% což je nepoužitelný... Dále jsem se pokoušel s MC34063 (hraniční napájecí napětí) ale bez uspěchu Sad
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 15:41    Předmět: Citovat
co znamená věta: Dále jsem se pokoušel s MC34063 (hraniční napájecí napětí) ale bez uspěchu.
Jaký jsi měl časovací kondenzátor, jakou cívku a jakou diodu? Nasdílení schématu se skutečnými součástkami je vítáno.
Roman-W
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 15:46    Předmět: Citovat
kondy jsem testoval 470p,1n a 1n5 cívky jsem též testoval co jsem měl doma , dioda shottky 1A/100V
Hraniční napětí protože je to minimální napájecí napětí 34063 proto. zapojení katalogové bez externího trandu
frpr666
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 16:06    Předmět: Citovat
Na jaké napětí ti vystoupá výstup bez zatížení při konfiguracích:
470p,
1n
1n5
a
cívky co jsi měl doma?
Edit1:
Toto zapojení myslíš z datasheetu?
Kolik jsi měl rezistor Rsc?
 Soubor:  step_up2.jpg
 Velikost:  21.17 kB
 Staženo:  125 krát
Roman-W
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 16:23    Předmět: Citovat
zapojil jsem to přesně jako na katalogovém listu nejprve ale na výstupu bylo sotva 8V po upravě děliče jsem se dostal vejš ale bylo to strašně měkký a napětí spadlo když jsem to zatížil jen odporem 3K
Roman-W
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 16:59    Předmět: Citovat
zkusil jsem jinej šváb zapojení dle uvedeného datashitu dioda SB140, napájení též 12V a napětí na výstupu je těch zminovaných 28V ale nedá se to zatížit a to ničím Evil or Very Mad kde je chyba tlumivka ? (kondíky jsou low esr 470uF)
Chyba nalezena už to běhá , jsem blbec dal jsem cívku mezi 1 a 8 Embarassed
Naposledy upravil Roman-W dne po duben 24 2017, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Pomohlo by, pokud by si své zapojení vyfotil a nasdílel obrázek.
Ono porovnáním výkonů zjistíš, že pro 24V/100mA na výstupu, potřebuješ na vstupu brát výkon minimálně 2.4W.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Doporučuji použít mc 34063 kalkulátor.Při 3,7/24V/100mA to jde přes max. proud obvodu.Takže pouze s externím tranzistorem.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 17:54    Předmět: Citovat
A hlavme to chce poriadnu tlmivku. Aby naakumulovala tu energiu. Ziadnu pidi 0,5cm.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Zrovna tohle zadání vypadá jednoduše, ale dá se na tom krásně ukázat, že jednoduchý to není...
Jsem zvědavej na výsledek.
Konkrétně k MC34063 - ono je to podobný, jako step-down s tímto měničem z 5V na 3.3V/500mA. Ono to sice funguje, ale s účinností prakticky stejnou, jako lineár. A to dokonce i s externím saturovaným PNP tranzistorem (možná nějaký logic level P-FET by to zvládl lépe), pokud se nepoužije drobná úprava, co není v katlistu. Hrál jsem si s tím asi 3 hodiny, než to mělo rozumnou účinnost a přitom nízkou cenu, což bylo zadání. Jako odměnu jsem dostal blbou otázku, co jsem na tom tak dlouho testoval...
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 22:49    Předmět: Citovat
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 23:12    Předmět: Citovat
Ten algoritmus pod 5V a při větších proudech cívkou už začíná kecat, takže praxe je bohužel jinde.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 23:25    Předmět: Citovat
Myslíš na tom "nomádu" ? Jo, ona se tam taky podílí hlavně nelinearita sycení špulky ... Tam je lepší přidat průřezy navíc, jistota je kulomet.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 0:40    Předmět: Citovat
Já jsem si před časem taky myslel, že z jedný LiPolky 4Ah s tímhle zapojením udělám cca 10V/200mA, náhrada 8 ks NiCd v RC soupravě. Jede to jen pokud je nabitá na 4,2V pod 4 V to umře na měkotu. Nakonec jsem tam dal LiPolky dvě 2,2Ah a s nima to jde až do 7V. Ale zas byl problém to nacpat do prostoru po těch 8 ks NiCd...
