zdravím měl bych dotaz jak na konstrukci měniče z 3,7V na 24V proud bohatě stačí do 100mA. Zatím jsem koukal po low voltage měničích ale většinou je problém s dostupností.
na zkoušku jsem zatím objednal za pár kaček TPS61040
Doma jsem akorát zkusil modul z ebay s AX5523 a při 24V učinost spadla na 7% což je nepoužitelný... Dále jsem se pokoušel s MC34063 (hraniční napájecí napětí) ale bez uspěchu
co znamená věta: Dále jsem se pokoušel s MC34063 (hraniční napájecí napětí) ale bez uspěchu.
Jaký jsi měl časovací kondenzátor, jakou cívku a jakou diodu? Nasdílení schématu se skutečnými součástkami je vítáno.
kondy jsem testoval 470p,1n a 1n5 cívky jsem též testoval co jsem měl doma , dioda shottky 1A/100V
Hraniční napětí protože je to minimální napájecí napětí 34063 proto. zapojení katalogové bez externího trandu
zapojil jsem to přesně jako na katalogovém listu nejprve ale na výstupu bylo sotva 8V po upravě děliče jsem se dostal vejš ale bylo to strašně měkký a napětí spadlo když jsem to zatížil jen odporem 3K
zkusil jsem jinej šváb zapojení dle uvedeného datashitu dioda SB140, napájení též 12V a napětí na výstupu je těch zminovaných 28V ale nedá se to zatížit a to ničím kde je chyba tlumivka ? (kondíky jsou low esr 470uF)
Chyba nalezena už to běhá , jsem blbec dal jsem cívku mezi 1 a 8
Naposledy upravil Roman-W dne po duben 24 2017, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
Kolik jsi měl rezistor Rsc?
Pomohlo by, pokud by si své zapojení vyfotil a nasdílel obrázek.
Ono porovnáním výkonů zjistíš, že pro 24V/100mA na výstupu, potřebuješ na vstupu brát výkon minimálně 2.4W.
Zaslal: čt duben 27 2017, 22:17 Předmět:
Zrovna tohle zadání vypadá jednoduše, ale dá se na tom krásně ukázat, že jednoduchý to není...
Jsem zvědavej na výsledek.
Konkrétně k MC34063 - ono je to podobný, jako step-down s tímto měničem z 5V na 3.3V/500mA. Ono to sice funguje, ale s účinností prakticky stejnou, jako lineár. A to dokonce i s externím saturovaným PNP tranzistorem (možná nějaký logic level P-FET by to zvládl lépe), pokud se nepoužije drobná úprava, co není v katlistu. Hrál jsem si s tím asi 3 hodiny, než to mělo rozumnou účinnost a přitom nízkou cenu, což bylo zadání. Jako odměnu jsem dostal blbou otázku, co jsem na tom tak dlouho testoval... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 27 2017, 23:12 Předmět:
Ten algoritmus pod 5V a při větších proudech cívkou už začíná kecat, takže praxe je bohužel jinde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31641 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 27 2017, 23:25 Předmět:
Myslíš na tom "nomádu" ? Jo, ona se tam taky podílí hlavně nelinearita sycení špulky ... Tam je lepší přidat průřezy navíc, jistota je kulomet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 28 2017, 0:40 Předmět:
Já jsem si před časem taky myslel, že z jedný LiPolky 4Ah s tímhle zapojením udělám cca 10V/200mA, náhrada 8 ks NiCd v RC soupravě. Jede to jen pokud je nabitá na 4,2V pod 4 V to umře na měkotu. Nakonec jsem tam dal LiPolky dvě 2,2Ah a s nima to jde až do 7V. Ale zas byl problém to nacpat do prostoru po těch 8 ks NiCd... _________________ Jirka
