Andrea-vrtáky (přesunuto)
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Já vím, že to jde, ale Excelloni to nehoněj tak vysoko jen tak z plezíru. Na ty mašině se běžně vrtaj 3 zkolíkovaný desky 1,5-2 mm nad sebou a vřeteno s vrtákem do nich vyloženě "tluče", pomalej posuv do záběru ani náhodou. A spodní deska žádnej otřep na provrtaný díře nemá i když je podložená měkkým sololitem. Jednou jsem viděl, co se dělo s blbě napsaným programem, kdy vrták jezdil skrz až do mramorovýho stolu. Co myslíš, že vydrželo, mramor a nebo vrták cca 0,9 mm? Wink
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 5:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jenže je s tím docela problém, kolik lidí má vzduchový turbínový vřeteno aby dostali těch svých 50 000 otáček. S elektromotorem se to v podstatě pohánět nedá.
Proč by to nešlo? Všechny vrtačky na PCB, co jsem potkala, měly elektromotor a točily i 90 000 ot./min. Na internetu se dají najít motory co točí i 200 000 ot./min. Třeba frézky na PCB od LPKF mají elektromotor. Taky se ten motor musí několik minut zahřívat na nízký otáčky (20 000), než ho to dovolí vytočit na max.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 7:26    Předmět: Citovat
Ono se to nezdá, ale některé motorky, zvlášť ty, co mají původ v modelařině točí těch 30.000 a víc běžně. A pokud se ještě povede, že chladicí turbínka v motorku vyloženě nepiští, tak se ty otáčky ani nezdají. Dneska už není problém celej rotor udělat tak kompaktní a vyvážený, aby se nerozletěl. Dřív to u malých moc nešlo, nebo spíš o to nebyl zájem, ale třeba sériový kolektorový motory ve vysavačích, co měly 10.000 i s turbínou, to nebyla žádná zvláštnost.
Jednu dobu jsem dělal na servisu elektroniky naftových topení do autobusů výroby NDR. Tam byly na ventilátorech použitý paralelní kolektorový motory a byl tam od Němců i přípravek s tachogenerátorem a měřákem do 20.000 ot/min na nastavování úhlu natočení uhlíků na správný otáčky, po opravě.
Kdysi jsme do toho přípravku všelijakým vyvložkováním napasovali vykuchaný nevelký motorek z jakéhosi dost starého vysavače, sériový, tak okolo 400-500W. Bez turbíny a zatížený jen tím tachogenerátorkem, proto jsem poslal chlapy bokem, že se může rotor klidně rozervat.
Ale nestalo se nic, jen ten budík od tachogenerátoru s dorazem 20.000 téměř okamžitě letěl za roh. A taky se to bez kvičení té turbíny vůbec nezdálo, že by to mohlo mít až tolik. Trochu to bylo poznat podle divného, nepřirozeného syčení ložisek, permanentního svítícího kroužku na kolektoru a ručky na dorazu, jinak ne.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 8:11    Předmět: Citovat
Vysokootáčkový motory na elektriku(nad 20000 ot/min) jsou drahý jak bejk,hlavně ty do vrtaček pro zubaře(až 400 000 ot/min).Levnější náhradou jsou vzduchový.Ve stojanu je kompresorek s bombou a redukčák,kterym se štelujou otáčky.Pak takovej opletenej "kabel z hadiček" (3-5 ks světlosti 2-6mm v opletu s plynovejma víceděrovejma konektorama) a v rukojeti je turbínka se sklíčidlem.Ta zubařská vrtačka ale může laminát natavovat (plošňák začne smrdět).
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Tak jsem se obešel u modelářů, co honěj inrunerama dmychadlový modely.
Střídavá 1KW, 58 000 ot/min, fí 28 mm, délka 50 mm, trapných 1300,-
Přes vinutí je motaná kevlarová nit aby se vinutí odstředivou silou nerozletělo. Samozřejmě že 1KW to má za ideálního chlazení velkým proudem vzduchu, myslím, že těch požadovaných 250W uchladí jen vedením do stojanu.
Trochu horší bude k tomu vybrat vhodnej ESC (regulátor a měnič z DC) aby zvládal tyhle točky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 9:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mramor je docela měkkej, ale zase tenkej vrták a rychlost posuvu... No nevím, tipnul bych vrták?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 10:46    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
...hlavně ty do vrtaček pro zubaře(až 400 000 ot/min)
To jsi trochu přepískl Very Happy
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 11:20    Předmět: Citovat
Zubní vrtačky mají opravdu otáčky v řádech statisíců za minutu.
Edit: a jsou turbínové, poháněné stlačeným vzduchem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 11:31    Předmět: Citovat
Přes 30let jsem dělal ve fabrice (MEZ Brumov-Bylnice), kde byly hlavním výr. programem (kromě svářeček) ještě sběrací ústrojí (komutátory, sběr. kroužky, kart. držáky, sběrače, ...).
Po vojně (r. 1969) jsem nastoupil a dělal pak 3 roky zkušebního technika ve VSSÚ (Vývojové Středisko Sběracích Ústrojí).
Komutátory (jinak kolektory) se u nás vyráběly od Ø cca 5cm až do nějakého metru (pro trakční motory).
Ty nejmenší (o Ø 5cm) se právě začínaly "vyvíjet" a měly název "Saphir" a byly určeny do leteckých dynam (vojenský program).
Už si nepamatuju, kolik měly mít jmenovité otáčky, ale zkušební (o dost % vyšší než ty jmenovovité) byly 33.000. Poněvadž ve fabrice nebyly odstředívky na takové otáčky, jezdili jsme je odstřeďovat do nějakého stroj. podniku ve Velké Bíteši (název už mně vypadl z paměti), kde měli odstředívky poháněné vzduch. turbínami. Vzpomínám si, že jednou jim "to ulítlo" (o dost překročili těch předepsaných 33.000) a přivezl jsem z komutátorů jen pouzdra a lamely (v sáčku) Rolling Eyes
Sorry za OT.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:07    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Správně, vyvrtal celou eurodesku ale bylo vidět, že ke konci už dělala spodní měď grot kolem díry.
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Tak jsem narazil na nečekanej problém. Vřeteno je, keramický kulilágry taky, motor vím kde objednat ale čím spojit vřeteno a motor? Navrdo to nejde a různý pružný spojky na vyrovnání souososti většina končí na 5-15 tisících. Nejlepší, co jsem zatím našel, HucoFlex vydrží max 30 000.
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Honzo, ve Velké Bíteši je už spoustu let PBS (První Brněnská Strojírna), dělaly se tam (a dodnes dělají) turbodmychadla (mimo jiné). Tak nevozili jste to třeba tam?
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:47    Předmět: Citovat
Jo, tam jsou vybavený na velký otáčky, dělaj tam třeba todleto modelářský děťátko:http://www.pbsvb.cz/zakaznicka-odvetvi/letectvi/aircraft-uav-engines/proudovy-motor-tj-20 Smile
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 13:17    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Ty "Safíry" byly nejspíš do francouzskejch licenčních turbostartérů SAPHIR-5 montovanejch ve Vodochodech k motorům Ivčenko AI-25TL a -25TLW do Albatrosů L-39 ...
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Jj Michale - asi to bylo tam (ty turbodmychadla mně něco říkají.
Asi se divíte, že si to nepamatuju, ale je to téměř 50 let (a já pak, po těch třech letech, dělal ve fabrice ještě i jiné profese) Shocked
Dnes je D1-ka "v generálce", ale tehdá se teprve budovala. Když jsme tam jeli poprvé, tak jsme po ní jeli sotva "za Kohoutovice", dále byla teprve ve výstavbě . . .
Honza - kokúň
Strana 2 z 4
