TESLA Korespondent
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 17:45    Předmět: TESLA Korespondent Citovat
Gumove oblozeni mezikola:
- z vnejsi strany pohani pri previjeni unasec OK
- z horni strany na mezikolo vlastni vahou motoru tlacena kovovo osicka rotoru
motoru.
Ve vypnutem stavu je mechanicky motor nadzvednut.
Ale asi byl dlouho pristroj ulozen bez toho, ze by byl opravdu vypnut vypinacem. Tim padem doslo na dvou mistech k vytlaceni zlabku v gume.
Takze v zapnutem stavu to jakoby boucha.
Napada nekoho, cim ty male zlabky v gume zapravit?
 Soubor:  Kolo s.jpg
 Velikost:  194.93 kB
 Staženo:  190 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 18:25    Předmět: Citovat
Nepotěším tě: to nejde nějak zapravit. Jak chceš trefit stejnou tvrdost, pružnost, rychlost stárnutí té gumy? Prostě to dupání na původním obložení už úplně neodstraníš. Té gumě je přes 50 let a elasticita v háji. Trochu se to zlepší, když to necháš desítky hodin běhat, ale dupat to už víc nebo méně bude douho a nejspíš trvale.
Mám Sonet B3, získal jsem ho před asi 20 lety ze skladu, kde neznámo, jak dlouho, odpočíval s přiklopeným motorem. Těch 20 let je přiklopený motor jen za chodu (napřed jsem ho nechal týden nepřetržitě točit, od té doby běhá asi tak 15 až 40 hodin ročně) a, ačkoli už nechodí po stole, slabší, ale dále neslábnoucí dupání mu zůstalo.
Jediné spolehlivé řešení by znamenalo odstranit gumové obložení, navulkanizovat nové a přebrousit nakulato na přesný rozměr.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 18:45    Předmět: Citovat
Jak říká Hill, muselo by se dát nové bložení. Osmirokování smirkem za chodu to trochu zmírní, (osobně jsme vyzkoušel na několika kusech Sonet Duo a B3) ale na tom místě kde je to vytlačené je jiná hustota gumy, takže to nikdy nebude 100%.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Kazdy ubytek na hloibce dulku by se hodil, ale vrstvu gumy bych nechtel zmensovat.
No reseni asi neni.
Patral jsem po netu a nasel tohle, ale u nas dostupne to neni:
https://www.fler.cz/sugru
Jestli by to k necemu bylo je ve hvezdach...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Prej "hmota"...
Ani slovo o jeho chemické podstatě. Je to polyuretan nebo polylaktid?
To už je lepší to nové navulkanizování.
(Nemusí mít platnou revizi.)
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 17:55    Předmět: Citovat
kdyby tato "hmota" byla vhodná na opravy různých gumových věcí tak by ji již nabízeli na nějakém veteránském setkání a tam bych si toho všimnul. Podle mne to nemá ty mechanické vlastnosti.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 6:44    Předmět: Citovat
Pánové, jenom takovej blbej nápad. Co sehnat plochej řemínek vhodného průměru, gumu po obvodu toho mezikola obrousit (osoustružit) o tloušťku toho řemínku a ten řemínek po obvodě nalepit. Podotýkám, že je to jen nápad a nemám to vyzkoušeno.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 8:00    Předmět: Citovat
Nebo se nabízí možnost gumu znovu navulkanizovat.Vím,že v Nymbuku nebo v okolí to dělali.Vyrobíš si formu,zvolíš typ a tvrdost pryže a oni ti to tam napečou.Stojí to sice pár korun ale vyrobit formu dá nejvíc práce.Udělali by klidně i jeden kus.Otázka je,jestli se celá ta anabáze vyplatí.Kdybys měl zájem,seženu ti kontaakt na tu firmu.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 9:29    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Nieco podobne som robil v jednom gramofone. Medzikolo bolo uplne kamenne, tak som ho trochu obrusil, namazal Chemoprenom a navliekol tam ciernu plochu gumicku. Nebolo to uplne dokonale, ale nejako to fungovalo.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 12:32    Předmět: Citovat
V diktafonu je problemu pomerne dost.
To kolo jsem nevzdal a z bouchani je uz jen dupani.
Rikal jsem si, ze uz to necham tak.
Po nekolika experimentech treba s nalepenim gumy svrchu na puvodni gumu jsem zatim skoncil takto:
Ty 2 dulky v gume jsem zalepil epoxidem. Ten je ale tvrdy, tak kvuli hluku jsem pres to nalepil UHU lepidlem tu textilni cernou izolacni pasku.
Aby ten motor nelezel plnou vahou na gume kola a tlumil razy pres tu byt jen nepatrne vyvysenou izolacni pasku, dal jsem mezi motor a sasi na vhodne misto gumovy spalik a vyreguloval vysku kola velkym sroubem operneho loziska kola.
Motor ted nelita nahoru a dolu, a skoro uz pres ty prohlubne neposkakuje.
Vim, ze to neni uprava na hodiny diktafonu v provozu, ale treba to neni konecne reseni nafurt.
Jinak Sandale prosim kontakt na tu firmu, ale pokud maji delat formu, tak tusim, ze to bude spis tisicova zalezitost financne.
Tady je momentalni video po uprave:
https://youtu.be/pBpw8p39smo
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 7:29    Předmět: Citovat
Shanim k nemu nutne konektor.
Samec 7-mi kolik.
1 kolik uprostred a ostatnich 6 pravidelne rozmistene po obvodu.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 8:49    Předmět: Citovat
Tohle vypada hodne podobne,
ale ten bajonet me tam nestymuje.
http://www.tme.eu/cz/details/c091-3439-501/konektory-din/amphenol/t-3439-501/
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
U soneta se mi povedlo to oblozeni vyndat a otocit dulkama dolu, neni to uplne dokonale, ale mnohem lepsi.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 17:08    Předmět: Citovat
Tak nejak mechanika pracuje.
Fenix vstava z popela.
Ale je to diky stari materialu na hrane.
Dlouho to treba chodit nebude.
https://youtu.be/sWgz9SxAAJo
Pokud by byl nekdo ochoten prohrabat skrin kvuli origo konektoru, byl bych rad.
K cemu je ta civecka vpravo dole vedle hlavy?
Nejake demagneto?
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 17:53    Předmět: Citovat
To je kompenzační tlumivka - zapneš, nažhavíš, zapneš snímání bez pásku a přihýbáním tlumivky vykompenzuješ na co nejmenší brum.
