Zaslal: pá duben 07 2017, 17:45 Předmět: TESLA Korespondent
Gumove oblozeni mezikola:
- z vnejsi strany pohani pri previjeni unasec OK
- z horni strany na mezikolo vlastni vahou motoru tlacena kovovo osicka rotoru
motoru.
Ve vypnutem stavu je mechanicky motor nadzvednut.
Ale asi byl dlouho pristroj ulozen bez toho, ze by byl opravdu vypnut vypinacem. Tim padem doslo na dvou mistech k vytlaceni zlabku v gume.
Takze v zapnutem stavu to jakoby boucha.
Napada nekoho, cim ty male zlabky v gume zapravit?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 07 2017, 18:25 Předmět:
Nepotěším tě: to nejde nějak zapravit. Jak chceš trefit stejnou tvrdost, pružnost, rychlost stárnutí té gumy? Prostě to dupání na původním obložení už úplně neodstraníš. Té gumě je přes 50 let a elasticita v háji. Trochu se to zlepší, když to necháš desítky hodin běhat, ale dupat to už víc nebo méně bude douho a nejspíš trvale.
Mám Sonet B3, získal jsem ho před asi 20 lety ze skladu, kde neznámo, jak dlouho, odpočíval s přiklopeným motorem. Těch 20 let je přiklopený motor jen za chodu (napřed jsem ho nechal týden nepřetržitě točit, od té doby běhá asi tak 15 až 40 hodin ročně) a, ačkoli už nechodí po stole, slabší, ale dále neslábnoucí dupání mu zůstalo.
Jediné spolehlivé řešení by znamenalo odstranit gumové obložení, navulkanizovat nové a přebrousit nakulato na přesný rozměr.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá duben 07 2017, 18:45 Předmět:
Jak říká Hill, muselo by se dát nové bložení. Osmirokování smirkem za chodu to trochu zmírní, (osobně jsme vyzkoušel na několika kusech Sonet Duo a B3) ale na tom místě kde je to vytlačené je jiná hustota gumy, takže to nikdy nebude 100%.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 07 2017, 20:32 Předmět:
Prej "hmota"...
Ani slovo o jeho chemické podstatě. Je to polyuretan nebo polylaktid?
To už je lepší to nové navulkanizování. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so duben 08 2017, 17:55 Předmět:
kdyby tato "hmota" byla vhodná na opravy různých gumových věcí tak by ji již nabízeli na nějakém veteránském setkání a tam bych si toho všimnul. Podle mne to nemá ty mechanické vlastnosti.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne duben 09 2017, 6:44 Předmět:
Pánové, jenom takovej blbej nápad. Co sehnat plochej řemínek vhodného průměru, gumu po obvodu toho mezikola obrousit (osoustružit) o tloušťku toho řemínku a ten řemínek po obvodě nalepit. Podotýkám, že je to jen nápad a nemám to vyzkoušeno. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2559 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne duben 09 2017, 8:00 Předmět:
Nebo se nabízí možnost gumu znovu navulkanizovat.Vím,že v Nymbuku nebo v okolí to dělali.Vyrobíš si formu,zvolíš typ a tvrdost pryže a oni ti to tam napečou.Stojí to sice pár korun ale vyrobit formu dá nejvíc práce.Udělali by klidně i jeden kus.Otázka je,jestli se celá ta anabáze vyplatí.Kdybys měl zájem,seženu ti kontaakt na tu firmu. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33917 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 09 2017, 9:29 Předmět:
Eleman napsal(a):
Nieco podobne som robil v jednom gramofone. Medzikolo bolo uplne kamenne, tak som ho trochu obrusil, namazal Chemoprenom a navliekol tam ciernu plochu gumicku. Nebolo to uplne dokonale, ale nejako to fungovalo.
V diktafonu je problemu pomerne dost.
To kolo jsem nevzdal a z bouchani je uz jen dupani.
Rikal jsem si, ze uz to necham tak.
Po nekolika experimentech treba s nalepenim gumy svrchu na puvodni gumu jsem zatim skoncil takto:
Ty 2 dulky v gume jsem zalepil epoxidem. Ten je ale tvrdy, tak kvuli hluku jsem pres to nalepil UHU lepidlem tu textilni cernou izolacni pasku.
Aby ten motor nelezel plnou vahou na gume kola a tlumil razy pres tu byt jen nepatrne vyvysenou izolacni pasku, dal jsem mezi motor a sasi na vhodne misto gumovy spalik a vyreguloval vysku kola velkym sroubem operneho loziska kola.
Motor ted nelita nahoru a dolu, a skoro uz pres ty prohlubne neposkakuje.
Vim, ze to neni uprava na hodiny diktafonu v provozu, ale treba to neni konecne reseni nafurt.
Jinak Sandale prosim kontakt na tu firmu, ale pokud maji delat formu, tak tusim, ze to bude spis tisicova zalezitost financne.
