Hlídač min. napětí článku Li-Pol
toledak
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 19:43    Předmět: Hlídač min. napětí článku Li-Pol Citovat
Zdravím pánové, potřeboval bych nějaký obvod, který by buď rozsvítil LED diodu, nebo klidně i zhasnul LED diodu při napětí řekněmě 3,3V.Potřebuji to jako signalizaci min. napětí jednoho článku Li-Pol.
Zkoušel jsem nějaké zapojení se zenerovou diodou na napětí 3,3V, ale nijak moc to nefungovalo, ukázalo se, že zkrat na PN přechodu je příliš malý, aby zhasl LED zapojenou paralelně k zenerce.Tak jestli někdo ví o nějakém jednoduchém schématu, byl bych moc vděčný.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Záleží na barvě tý LED - ale nejjednodušší bude zařadit jí do série tolik dalších Si nebo i Ge diod, aby při poklesu celkovýho napájecího napětí došlo k uzavření PN přechodu tý LEDky = doslova k poklesu napětí pod její propustný. Počet se dá určit experimentálně (na zdroji nastavíš 3,3V a jednoduše přidáváš další přechody do série tak dlouho, až ta signální LEDka konečně zhasne), nebo můžeš použít nějakej integrovanej komparátor. Existujou i "watch-dog" obvody, který umějí rozsvítit LED při podpětí, dokonce i takový, který s ní nejdřív na určitý hladině začnou blikat a trvale ji rozsvítí až po poklesu pod další nižší úroveň ... Hledej "voltage control circuits" a podobný švábstvo.
toledak
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, ale potřeboval bych, aby do dosažení min. napětí svítila LED (červená 8500mcd) maximálním svitem a pak při té dané hranici zhasla, nebo se na plný svit zase při dosažení té hranice rozsvítila.Což při zapojení několika klasických diod do série asi nepůjde.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Takováto indikace by zasloužila i nějakou malou hysterezi, aby z toho nebylo blikátko při kolísajícím zatížení baterky. Takže OZ jako komparátor s hysterezí + nějakou referenci dle chuti, třeba LM285, nebo TL431. Kolik to může mít odběr?
toledak
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 20:28    Předmět: Citovat
zas tak bych to nekomplikoval, hlavní heslo jednoduchost.Ať to klidně problikne, alespoň si toho půjde lépe všimnout.Odběr je celkem jedno, ta baterie bude stejně do 15ti minut vybitá.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Tak TL431 + PNP tranzistor + 4 odpory. Jen s TL431 to neuděláš, 3,3V je příliš nízké napětí. TL431 umí nejméně 2,5V, s ledkou v sérii to tudíž nepůjde.
toledak
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 21:08    Předmět: Citovat
no když na to přijde, tak kvůli jednoduchosti by možná mohlo být hlídané i celkové minimální napětí baterie, takže nějakých 6,6V.
toledak
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Našel jsem takovéto schéma, bude to fungovat i se super svítivou LED? http://blog.ok1cdj.com/2011/12/jednoduchy-indikator-napeti-baterie.html
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 21:30    Předmět: Citovat
Ano.
toledak
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 21:37    Předmět: Citovat
OK, díky.Seženu tedy součástky a uvidíme.
