Zaslal: po duben 03 2017, 19:43 Předmět: Hlídač min. napětí článku Li-Pol
Zdravím pánové, potřeboval bych nějaký obvod, který by buď rozsvítil LED diodu, nebo klidně i zhasnul LED diodu při napětí řekněmě 3,3V.Potřebuji to jako signalizaci min. napětí jednoho článku Li-Pol.
Zkoušel jsem nějaké zapojení se zenerovou diodou na napětí 3,3V, ale nijak moc to nefungovalo, ukázalo se, že zkrat na PN přechodu je příliš malý, aby zhasl LED zapojenou paralelně k zenerce.Tak jestli někdo ví o nějakém jednoduchém schématu, byl bych moc vděčný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32004 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 03 2017, 19:53 Předmět:
Záleží na barvě tý LED - ale nejjednodušší bude zařadit jí do série tolik dalších Si nebo i Ge diod, aby při poklesu celkovýho napájecího napětí došlo k uzavření PN přechodu tý LEDky = doslova k poklesu napětí pod její propustný. Počet se dá určit experimentálně (na zdroji nastavíš 3,3V a jednoduše přidáváš další přechody do série tak dlouho, až ta signální LEDka konečně zhasne), nebo můžeš použít nějakej integrovanej komparátor. Existujou i "watch-dog" obvody, který umějí rozsvítit LED při podpětí, dokonce i takový, který s ní nejdřív na určitý hladině začnou blikat a trvale ji rozsvítí až po poklesu pod další nižší úroveň ... Hledej "voltage control circuits" a podobný švábstvo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji za odpověď, ale potřeboval bych, aby do dosažení min. napětí svítila LED (červená 8500mcd) maximálním svitem a pak při té dané hranici zhasla, nebo se na plný svit zase při dosažení té hranice rozsvítila.Což při zapojení několika klasických diod do série asi nepůjde.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6617 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 03 2017, 20:14 Předmět:
Takováto indikace by zasloužila i nějakou malou hysterezi, aby z toho nebylo blikátko při kolísajícím zatížení baterky. Takže OZ jako komparátor s hysterezí + nějakou referenci dle chuti, třeba LM285, nebo TL431. Kolik to může mít odběr?
zas tak bych to nekomplikoval, hlavní heslo jednoduchost.Ať to klidně problikne, alespoň si toho půjde lépe všimnout.Odběr je celkem jedno, ta baterie bude stejně do 15ti minut vybitá.
Zaslal: po duben 03 2017, 20:51 Předmět:
Tak TL431 + PNP tranzistor + 4 odpory. Jen s TL431 to neuděláš, 3,3V je příliš nízké napětí. TL431 umí nejméně 2,5V, s ledkou v sérii to tudíž nepůjde.
