Nokia RM-518 model :3720c-2
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 18:41    Předmět: Nokia RM-518 model :3720c-2 Citovat
S tímto telefonem je takový zvláštní problém.Při nabíjení ztratí z ničeho nic signál.
Po odpojení nabíječky se již neukáže (ani po vypnutí a zapnutí).Signál naskočí až po 4hodinách sám od sebe.
Pak jsem si všiml,že bez předtím připojené nabíječky sice kolísá,ale nespadne k nule..
stejná nabíječka na jiném telefonu tuto vadu nevyvolá,ale to taky asi nemusí ještě nic znamenat.Jak budu mít u sebe osciloskop,tak změřím zvlnění napětí z nabíječe.
Nebo je tento projev vady klasickou vadou u těchto nokií?
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 23:43    Předmět: Citovat
Myslím, že pokud by byl problém vyvolaný nabíječkou, projevil by se ihned po jejím připojení. Ne až po nějaké době. Jako např. u AC-10E, které dokáží zabokovat dotykáč.
Tady bych spíš hledal problém jinde.
Začni tím, že zkusíš jinou SIM.Pak očisti kontakty na baterii, jejich protikus.
Podívej se, jestli není zamáčklý pin od antény.
Další laborování už by potom chtělo GSM tester a spektráč.
ARDO
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 10:55    Předmět: Citovat
Děkuji za Vaši odpověď .
Cca 10minut po připojení nabíječky je telefon bez signálu.Jinou SIM jsem vyzkoušel.Tou to není.Ten Pin od antény a ty kontakty na baterii vyzkouším
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Ještě jednu věc zkus- pokud nebude mít telefon signál, vlez do Menu, do Nastavení, najdi Ruční vyhledávání sítě a zkus jej spustit. Napiš, co ti to najde, nebo nenajde.
ARDO
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 5:02    Předmět: Citovat
Zatím jsem moc nestihl postoupit,ale na to,co jste psal mohu odpovědět.
Ve stavu ,kdy je telefon bez signálu a dám ruční hledání,tak nenajde žádnou síť.
Teď bude více času,tak telefon rozdělám Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 15:19    Předmět: Citovat
Pokud nic nenajde, tak by problém mohl být kolem recieveru. Zkusím příležitostně pohledat, jestli k tomuto modelu mám ještě nějakou dokumentaci.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 8:12    Předmět: Citovat
Mě to dělal samsung - u máti je na střeše BTS a jakmile jsem k ní přišel, signál se tvářil že je, ale telefon hluchý, nenašel síť. Restart a vše OK....
Třeba to je problém SW.
