Zaslal: út březen 28 2017, 18:41 Předmět: Nokia RM-518 model :3720c-2
S tímto telefonem je takový zvláštní problém.Při nabíjení ztratí z ničeho nic signál.
Po odpojení nabíječky se již neukáže (ani po vypnutí a zapnutí).Signál naskočí až po 4hodinách sám od sebe.
Pak jsem si všiml,že bez předtím připojené nabíječky sice kolísá,ale nespadne k nule..
stejná nabíječka na jiném telefonu tuto vadu nevyvolá,ale to taky asi nemusí ještě nic znamenat.Jak budu mít u sebe osciloskop,tak změřím zvlnění napětí z nabíječe.
Nebo je tento projev vady klasickou vadou u těchto nokií?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 28 2017, 23:43 Předmět:
Myslím, že pokud by byl problém vyvolaný nabíječkou, projevil by se ihned po jejím připojení. Ne až po nějaké době. Jako např. u AC-10E, které dokáží zabokovat dotykáč.
Tady bych spíš hledal problém jinde.
Začni tím, že zkusíš jinou SIM.Pak očisti kontakty na baterii, jejich protikus.
Podívej se, jestli není zamáčklý pin od antény.
Další laborování už by potom chtělo GSM tester a spektráč. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 29 2017, 11:00 Předmět:
Ještě jednu věc zkus- pokud nebude mít telefon signál, vlez do Menu, do Nastavení, najdi Ruční vyhledávání sítě a zkus jej spustit. Napiš, co ti to najde, nebo nenajde. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt duben 06 2017, 15:19 Předmět:
Pokud nic nenajde, tak by problém mohl být kolem recieveru. Zkusím příležitostně pohledat, jestli k tomuto modelu mám ještě nějakou dokumentaci. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá duben 07 2017, 8:12 Předmět:
Mě to dělal samsung - u máti je na střeše BTS a jakmile jsem k ní přišel, signál se tvářil že je, ale telefon hluchý, nenašel síť. Restart a vše OK....
Třeba to je problém SW.
