Tesla Color 430, vodorovný pruh
martihnus
Založen: Mar 24, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 19:26    Předmět: Tesla Color 430, vodorovný pruh Citovat
Dobrý večer,
dostala se ke mně televize Tesla Color 430. Bohužel zobrazuje pouze jeden pruh (který při spuštění mění barvu a poté se ustálí na bílé). Patrně ani nefunguje zvuk, či tlačítko AV. Very Happy Prosím o radu, na co se zaměřit.
Děkuji
Současný stav TV
 Soubor:  IMG_20170319_204014.jpg
 Velikost:  277.93 kB
 Staženo:  188 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 19:31    Předmět: Citovat
Jednoznačně vertikální rozklad - tedy modul V, jeho napájení nebo připojení vychylovacích cívek. Není dobré TV s touto závadou nechávat zaplou, obrazovce to neprospívá.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Často na tom integráči bývajú po rokoch stuďáky. To pozri ako prvé, potom už iba merať...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 0:08    Předmět: Citovat
MDA1670 /TDA1670 bude na 99% po smrti. Väčšinou to začína studeným spojom na jednom z jeho vývodov, až dokým sa IO nespáli.
martihnus
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 0:20    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, problém byl opravdu ve V desce. Vyměnil jsem poškozené trimry a prohřál spoje. Nyní už mám obraz, ale nejsem schopný se dostat na AV a nebo navolit hlasitost. Přepínání programů funguje. Snažím se připojit Playstation 2 pomocí kompozitního kabelu se scart redukcí do TV.
Pokrok.
 Soubor:  IMG_20170324_235912.jpg
 Velikost:  288.52 kB
 Staženo:  186 krát
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 1:17    Předmět: Citovat
Zkusím nějak postupně:
Ano, MDA1670X byl občas podobný zázrak jako MDA2020. Neuchladitelný.
Ale V moduly, osazené TDA1670V byly držáky.
Ano, trimry byl vždy problematické, uhlíkové na pertinaxu obzvlášť.
OK, vertikál už běží- ale co hledáš ve VHF3???
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 6:49    Předmět: Citovat
Ty dvě vodorovné čárky přece neznamenají VHF, ale UHF s vypnutou časovou konstantou synchronizace pro video. Na SCART, aby odpojil tuner a vůbec obvody přijímací části a přepnul vstupy na konektor SCART, takto přepnout nejde.
Musíš na SCART pin 8 proti kostře obrazového signálu přivést stejnosměrné napětí +8 až +12 V, jinak funguje jen jako výstup AV.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 8:19    Předmět: Citovat
martihnus napsal(a):
Hill napsal(a):
Neznám ten Playstation, ale předpokládám že má výstupy na CINCHe, které za kabelem redukuješ na SCART pro tvp.
Tento tvp (Color 430) nelze přepnout do AV režimu nijak jinak, než napětím 9÷12V (přivedených na pin8 SC) - nelze ani za pomoci VDO, páč ani na něm není tl. AV/TV (stejně jako na tvp) Exclamation
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35269&postdays=0&postorder=asc&highlight=stb&start=15
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38084&highlight=
Pokud z Playstationu tam to přepínací napětí nedostaneš (chybí; není!), a po "CINCH šňůrách" ho tam stejně nedostaneš (i kdyby bylo), tak ti nezbývá nic jiného, než provést jednoduchou úpravu na tvp.
V tvp přivést +12V na pin8 SC z nejbližšího místa (hned kousek vedle je na signál. desce kovový stabec 12V!) - tak z něho. Buďto napevno (v tom případě se tvp ihned po zapnutí do sítě přepne rovnou do AV), anebo přes (páčkový?) vypínač a budeš moci volit režimy AV/TV pomocí něho (podobně je to v tvp C437÷439; malý posuvný vy/pře/pínač hned nad SC!).
Hlasitost musí jít regulovat jak tl. na tvp (za dvířky: V+; V-), tak i z VDO.
Pokud jsi ovšem bez signálu (obrazu) a nemáš tudíž ani audio sig., nemáš co zesilovat - půjde to až budeš mít i obraz (tvp bude v AV režimu). ]
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so březen 25 2017, 8:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 8:55    Předmět: Citovat
K přepnutí je také možno využít výstup AV jednotky předvolby (pin2 Z61). Ten je normálně spojen přes diody tak, že se chová jako výstup UHF a přepíná časovou konstantu. Stačí z tohoto výstupu vést další diodu právě na pin8 scartu (katoda na scartu, anoda na Z61), případně přes diodu + odpor 6k8-8k2 na bázi T107. VHS přes anténní konektor asi dnes připojuje málokdo.
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 19:38    Předmět: Citovat
... Patrně ani nefunguje zvuk, či tlačítko AV.
Můžeš upřesnit, které tlačítko AV?
kokun napsal(a):
Honza - kokúň
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 19:11    Předmět: Citovat
doporučuji připojit PS2 přes videorekordér se scartem. Starších videí se všade povalují spousty a do TV se tím nemusí zasahovat, což pro nováčka je nebezpečné.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 23:55    Předmět: Citovat
To by bylo mnohem jednodušší přivést na scart napětí na pin8 z jakéhokoliv externího zdroje, třeba i 9V baterie Smile
kokun
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 6:55    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Zas asi tak úplným nováčkem nebude, když si troufnul na opravu (a opravil) modulu "V". I když k tomu dostal rady na "zlatém podnose".
A natáhnout a zapájet jeden drátek z +12V na pin8 SC zase až taková věda není.
A proč kvůli tomu "honit" navíc nějaké VCR, které bude mít spotřebu nějakých 30W a ještě k tomu se řada VCR při nečinnosti přepíná do St-By, . . .
Jenže se nám tu už autor vlákna neukázal - mně by spíše zajímalo, kdeže je to "jeho tl. AV" Laughing
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 7:14    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Takhle blbě označila Tesla původně tlačítko přepínání pásem (+ výstup z jednotky předvolby). I ve schématu je tlačítko "LAD VHF I, AV. Ve skutečnosti to AV je UHF + zkrácení časové konstanty.
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 7:44    Předmět: Citovat
Tlačítko I-AV tam je, ale na scart nepřepíná. Jen proladí pásmo I a II a pak přeběhne na pásmo IV - V, kde hledá signál z videa, ale pořád ho hledá na anténním vstupu modulovaný na některý kanál pásma UHF.
Tlačítko označené AV, které by mělo funkci přepnutí na AV vstup, na celé C430 kolem dokola skutečně není a nelze proto ručně přepnout na vstup přes scart ani z lokální klávesnice, ani dálkovým ovládáním.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
