Zaslal: pá březen 24 2017, 19:26 Předmět: Tesla Color 430, vodorovný pruh
Dobrý večer,
dostala se ke mně televize Tesla Color 430. Bohužel zobrazuje pouze jeden pruh (který při spuštění mění barvu a poté se ustálí na bílé). Patrně ani nefunguje zvuk, či tlačítko AV. Prosím o radu, na co se zaměřit.
Jednoznačně vertikální rozklad - tedy modul V, jeho napájení nebo připojení vychylovacích cívek. Není dobré TV s touto závadou nechávat zaplou, obrazovce to neprospívá.
Děkuji za rady, problém byl opravdu ve V desce. Vyměnil jsem poškozené trimry a prohřál spoje. Nyní už mám obraz, ale nejsem schopný se dostat na AV a nebo navolit hlasitost. Přepínání programů funguje. Snažím se připojit Playstation 2 pomocí kompozitního kabelu se scart redukcí do TV.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 25 2017, 1:17 Předmět:
Zkusím nějak postupně:
Ano, MDA1670X byl občas podobný zázrak jako MDA2020. Neuchladitelný.
Ale V moduly, osazené TDA1670V byly držáky.
Ano, trimry byl vždy problematické, uhlíkové na pertinaxu obzvlášť.
OK, vertikál už běží- ale co hledáš ve VHF3??? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19539 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 25 2017, 6:49 Předmět:
Ty dvě vodorovné čárky přece neznamenají VHF, ale UHF s vypnutou časovou konstantou synchronizace pro video. Na SCART, aby odpojil tuner a vůbec obvody přijímací části a přepnul vstupy na konektor SCART, takto přepnout nejde.
Musíš na SCART pin 8 proti kostře obrazového signálu přivést stejnosměrné napětí +8 až +12 V, jinak funguje jen jako výstup AV.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 25 2017, 8:19 Předmět:
martihnus napsal(a):
Hill napsal(a):
Neznám ten Playstation, ale předpokládám že má výstupy na CINCHe, které za kabelem redukuješ na SCART pro tvp.
Pokud z Playstationu tam to přepínací napětí nedostaneš (chybí; není!), a po "CINCH šňůrách" ho tam stejně nedostaneš (i kdyby bylo), tak ti nezbývá nic jiného, než provést jednoduchou úpravu na tvp.
V tvp přivést +12V na pin8 SC z nejbližšího místa (hned kousek vedle je na signál. desce kovový stabec 12V!) - tak z něho. Buďto napevno (v tom případě se tvp ihned po zapnutí do sítě přepne rovnou do AV), anebo přes (páčkový?) vypínač a budeš moci volit režimy AV/TV pomocí něho (podobně je to v tvp C437÷439; malý posuvný vy/pře/pínač hned nad SC!).
Hlasitost musí jít regulovat jak tl. na tvp (za dvířky: V+; V-), tak i z VDO.
Pokud jsi ovšem bez signálu (obrazu) a nemáš tudíž ani audio sig., nemáš co zesilovat - půjde to až budeš mít i obraz (tvp bude v AV režimu). ] _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so březen 25 2017, 8:56, celkově upraveno 1 krát.
K přepnutí je také možno využít výstup AV jednotky předvolby (pin2 Z61). Ten je normálně spojen přes diody tak, že se chová jako výstup UHF a přepíná časovou konstantu. Stačí z tohoto výstupu vést další diodu právě na pin8 scartu (katoda na scartu, anoda na Z61), případně přes diodu + odpor 6k8-8k2 na bázi T107. VHS přes anténní konektor asi dnes připojuje málokdo.
Zaslal: so březen 25 2017, 19:38 Předmět:
... Patrně ani nefunguje zvuk, či tlačítko AV.
Můžeš upřesnit, které tlačítko AV?
kokun napsal(a):
Tento tvp (Color 430) nelze přepnout do AV režimu nijak jinak, než napětím 9÷12V (přivedených na pin8 SC) - nelze ani za pomoci VDO, páč ani na něm není tl. AV/TV (stejně jako na tvp)
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne březen 26 2017, 19:11 Předmět:
doporučuji připojit PS2 přes videorekordér se scartem. Starších videí se všade povalují spousty a do TV se tím nemusí zasahovat, což pro nováčka je nebezpečné.
Zaslal: po březen 27 2017, 6:55 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
Zas asi tak úplným nováčkem nebude, když si troufnul na opravu (a opravil) modulu "V". I když k tomu dostal rady na "zlatém podnose".
A natáhnout a zapájet jeden drátek z +12V na pin8 SC zase až taková věda není.
A proč kvůli tomu "honit" navíc nějaké VCR, které bude mít spotřebu nějakých 30W a ještě k tomu se řada VCR při nečinnosti přepíná do St-By, . . .
Jenže se nám tu už autor vlákna neukázal - mně by spíše zajímalo, kdeže je to "jeho tl. AV" _________________ Honza - kokúň
Takhle blbě označila Tesla původně tlačítko přepínání pásem (+ výstup z jednotky předvolby). I ve schématu je tlačítko "LAD VHF I, AV. Ve skutečnosti to AV je UHF + zkrácení časové konstanty.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 27 2017, 7:44 Předmět:
Tlačítko I-AV tam je, ale na scart nepřepíná. Jen proladí pásmo I a II a pak přeběhne na pásmo IV - V, kde hledá signál z videa, ale pořád ho hledá na anténním vstupu modulovaný na některý kanál pásma UHF.
Tlačítko označené AV, které by mělo funkci přepnutí na AV vstup, na celé C430 kolem dokola skutečně není a nelze proto ručně přepnout na vstup přes scart ani z lokální klávesnice, ani dálkovým ovládáním.
