Huawei žije vlastním životem.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 21:57    Předmět: Huawei žije vlastním životem. Citovat
Mám Huawei Ascend G6 LTE a v poslední době si začíná žít vlastním životem. Bez pro mě zjevného důvodu si začně měnit zvonění přiřazené k jednotlivým kontaktům. Je to dva dni, co mi dal ke kontaktu jiné zvonění než bylo nastavené. Opravil jsem to a dnes si to u stejného kontaktu zopakoval, jen s jiným zvoněním. Dělá to u kontaktů nahodile, bez nějakého systému a bez toho, že by se mimo telefonování s ním něco dělalo.
Nevím, jestli to není nakažlivé, protože ženy Huawei Y3 II to začíná dělat taky. Rolling Eyes
Nemá někdo podobnou zkušenost nebo tip, čím by to mohlo být?
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Asi to nechceš slyšet, ale já leta razím heslo, že Hujahej není telefon.
Chyba bude nejspíš SW, sle nijak jsem se s ní zezabýval.
hafca
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 22:14    Předmět: Citovat
I bych tomu věřil, ale. Proč to dělá až posledních několik měsíců, nový to nedělal. Žádné aktualizace systému nebyly, protože pro něj nebyly a nejsou.
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Teoreticky by to mohlo klidně souviset i s nějakou novou aplikací, kterou sis tam přidal (nebo proběhla její aktualizace). Stačí aby taková appka měla přístup k hudebním souborům. Třeba.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 22:38    Předmět: Citovat
Když jsem měl první mobil, bavili jsme se s jedním SW, který dokázal poslat na jiný mobil SMS, která dělala podobné kraviny...
Že by to někdo postavil na vyšší level?
bylo to z webu vcelak.borec.cz
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 22:55    Předmět: Citovat
monterjirka- něco podobného bylo u Siemensů řady x35i (C35i, M35i, S35i)- tam když se poslala správná SMS, tak telefon ukazoval, že má novou hlasovou zprávu, ač tam žádná nebyla.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Mám už třetí model a zatím velká spokojenost.
hafca
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Teď jsem si všiml, že v levém horním rohu se dělá žlutý flek. Zatím je cca 5mm v průměru, tak jsem zvědav, co to bude dělat dál. Vrtá mi hlavou, kde se tam vzal. Jestli je to tím, že se několikrát před úplným vybitím z nějakého důvodu přehřál. Nic na něm neběželo, ležel celý den na stole. Zapípal a když jsem ho vzal do ruky, byl horký a vybitý.
Než začal blbnout, byl jsem taky spokojený. Proto jsem tuhle značku koupil i ženě.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Buď tam máš škodnou, nebo ti to nějaká appka vycucá (mě to jednou dělaly blbé karty). V Nastavení-Baterie zjistíš, která má největší spotřebu. Díky zvýšené teplotě od SoC mohl displej zežloutnout.
Přinejhorším udělej tovární nastavení, pokud máš gmail účet, tak o nic nepříjdeš.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 9:13    Předmět: Citovat
Našel jsem oficiální upgrade celého systému, které mi ale telefon nikdy nenabídl. Ovšem na stránkách Huawei bylo ke stažení. Udělal jsem ho a teď si zvykám na nové prostředí a budu pozorovat, jak se telefon bude chovat.
