Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po březen 20 2017, 21:57 Předmět: Huawei žije vlastním životem.
Mám Huawei Ascend G6 LTE a v poslední době si začíná žít vlastním životem. Bez pro mě zjevného důvodu si začně měnit zvonění přiřazené k jednotlivým kontaktům. Je to dva dni, co mi dal ke kontaktu jiné zvonění než bylo nastavené. Opravil jsem to a dnes si to u stejného kontaktu zopakoval, jen s jiným zvoněním. Dělá to u kontaktů nahodile, bez nějakého systému a bez toho, že by se mimo telefonování s ním něco dělalo.
Nevím, jestli to není nakažlivé, protože ženy Huawei Y3 II to začíná dělat taky.
Nemá někdo podobnou zkušenost nebo tip, čím by to mohlo být? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 20 2017, 22:04 Předmět:
Asi to nechceš slyšet, ale já leta razím heslo, že Hujahej není telefon.
Chyba bude nejspíš SW, sle nijak jsem se s ní zezabýval. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 20 2017, 22:14 Předmět:
I bych tomu věřil, ale. Proč to dělá až posledních několik měsíců, nový to nedělal. Žádné aktualizace systému nebyly, protože pro něj nebyly a nejsou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po březen 20 2017, 22:29 Předmět:
Teoreticky by to mohlo klidně souviset i s nějakou novou aplikací, kterou sis tam přidal (nebo proběhla její aktualizace). Stačí aby taková appka měla přístup k hudebním souborům. Třeba. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po březen 20 2017, 22:38 Předmět:
Když jsem měl první mobil, bavili jsme se s jedním SW, který dokázal poslat na jiný mobil SMS, která dělala podobné kraviny...
Že by to někdo postavil na vyšší level?
Zaslal: po březen 20 2017, 22:55 Předmět:
monterjirka- něco podobného bylo u Siemensů řady x35i (C35i, M35i, S35i)- tam když se poslala správná SMS, tak telefon ukazoval, že má novou hlasovou zprávu, ač tam žádná nebyla. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út březen 21 2017, 19:26 Předmět:
Teď jsem si všiml, že v levém horním rohu se dělá žlutý flek. Zatím je cca 5mm v průměru, tak jsem zvědav, co to bude dělat dál. Vrtá mi hlavou, kde se tam vzal. Jestli je to tím, že se několikrát před úplným vybitím z nějakého důvodu přehřál. Nic na něm neběželo, ležel celý den na stole. Zapípal a když jsem ho vzal do ruky, byl horký a vybitý.
Než začal blbnout, byl jsem taky spokojený. Proto jsem tuhle značku koupil i ženě. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Buď tam máš škodnou, nebo ti to nějaká appka vycucá (mě to jednou dělaly blbé karty). V Nastavení-Baterie zjistíš, která má největší spotřebu. Díky zvýšené teplotě od SoC mohl displej zežloutnout.
Přinejhorším udělej tovární nastavení, pokud máš gmail účet, tak o nic nepříjdeš. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: st březen 22 2017, 9:13 Předmět:
Našel jsem oficiální upgrade celého systému, které mi ale telefon nikdy nenabídl. Ovšem na stránkách Huawei bylo ke stažení. Udělal jsem ho a teď si zvykám na nové prostředí a budu pozorovat, jak se telefon bude chovat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
