Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 19 2017, 8:37 Předmět: LCD TV Toshiba 32w300p
Ahojte, na obrazovke TV po zapnuti sa menia skoro vsetky farby, cervena, zelena, modra, seda, cierna, biela - stale dookola, obraz nenabehne. Co by to mohlo byt ? Mne to pripada na vadnu pamet... Diky za radu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 19 2017, 15:24 Předmět:
Jako první bych jen tak pro formu přeměřil napájecí napětí ze zdroje a pomocných zdrojů na mainu, jen pro jistotu, že jsou v pořádku. Tohle obyčejně dělám tak nějak automaticky osciloskopem, abych se podíval, že nějaké napětí není extra zvlněné. Potom odpájet konfigurační eeprom, vyčíst v programátoru, zazálohovat, vyzkoušet do paměti něco náhodného zapsat a zverifikovat kvůli ověření, že paměť funguje a následně vymazat a prázdnou zapájet zpět. TV, pokud je problém v tomto, prázdnou paměť vyhodnotí TV jako stav po výrobě a naplní ji výchozími daty a měla by začít pracovat. Pokud nemáš programátor, kup novou paměť a zapájej ji místo původní. Někdy je konfigurace uložena v jedné paměti dohromady s firmwarem, to je pak horší, protože je třeba zjistit, v jakém adresním rozsahu je konfigurace a smazat pouze tu část. A nebo je to úplně něčím jiným Ale tímhle bych začal.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 19 2017, 21:28 Předmět:
Jestli se ti dokola mění barvy tak displej je ok, ale nejdou do něj žádná data, zkus zkontrolovat LVDS kabel a konektory. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: ne březen 19 2017, 21:46 Předmět:
No jo, ale ta TV zase tak málo nežije, protože jde zapnout, což znamená, že procesor čte zapínací tlačítko a pustí zdroje, tedy mimo jiné začne napájet panel. Tedy firmware minimálně začne startovat. Může být samozřejmě nakopnutý, může být na desce HW závada, které způsobí, že některá periferie neodpoví a firmware na ni zůstane čekat. Trochu napoví podívat se osciloskopem, jak se procesor snaží číst paměť s firmwarem, pokud je tedy sériová a jak se snačí číst tu konfigurační. Jde TV zapnout dálkovým ovladačem? A jde tím ovladačem pak taky vypnout?
