LCD TV Toshiba 32w300p
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 8:37    Předmět: LCD TV Toshiba 32w300p Citovat
Ahojte, na obrazovke TV po zapnuti sa menia skoro vsetky farby, cervena, zelena, modra, seda, cierna, biela - stale dookola, obraz nenabehne. Co by to mohlo byt ? Mne to pripada na vadnu pamet... Diky za radu.
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 15:24    Předmět: Citovat
Jako první bych jen tak pro formu přeměřil napájecí napětí ze zdroje a pomocných zdrojů na mainu, jen pro jistotu, že jsou v pořádku. Tohle obyčejně dělám tak nějak automaticky osciloskopem, abych se podíval, že nějaké napětí není extra zvlněné. Potom odpájet konfigurační eeprom, vyčíst v programátoru, zazálohovat, vyzkoušet do paměti něco náhodného zapsat a zverifikovat kvůli ověření, že paměť funguje a následně vymazat a prázdnou zapájet zpět. TV, pokud je problém v tomto, prázdnou paměť vyhodnotí TV jako stav po výrobě a naplní ji výchozími daty a měla by začít pracovat. Pokud nemáš programátor, kup novou paměť a zapájej ji místo původní. Někdy je konfigurace uložena v jedné paměti dohromady s firmwarem, to je pak horší, protože je třeba zjistit, v jakém adresním rozsahu je konfigurace a smazat pouze tu část. A nebo je to úplně něčím jiným Smile Ale tímhle bych začal.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Jestli se ti dokola mění barvy tak displej je ok, ale nejdou do něj žádná data, zkus zkontrolovat LVDS kabel a konektory.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 21:46    Předmět: Citovat
No jo, ale ta TV zase tak málo nežije, protože jde zapnout, což znamená, že procesor čte zapínací tlačítko a pustí zdroje, tedy mimo jiné začne napájet panel. Tedy firmware minimálně začne startovat. Může být samozřejmě nakopnutý, může být na desce HW závada, které způsobí, že některá periferie neodpoví a firmware na ni zůstane čekat. Trochu napoví podívat se osciloskopem, jak se procesor snaží číst paměť s firmwarem, pokud je tedy sériová a jak se snačí číst tu konfigurační. Jde TV zapnout dálkovým ovladačem? A jde tím ovladačem pak taky vypnout?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Nejsi v nějakým testovacím módu?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 3:26    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77331&highlight=
Pozdravuje Vás Martin
