LG RH4820V rekordér nejde zapnút
Majky77
Založen: Mar 09, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 15:13    Předmět: LG RH4820V rekordér nejde zapnút Citovat
Mám LG RH4820V rekorder meral som aj napätia na ukazuje mi nízke alebo žiadne
neviete čo tam najčastejšie odchádza ďakujem za radu Smile
posielam foto zdroja
 Soubor:  LG RH4820V.jpg
 Velikost:  246.69 kB
 Staženo:  239 krát
Naposledy upravil Majky77 dne po březen 13 2017, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 15:22    Předmět: Citovat
co jsi kde naměřil?
ps: tady při návrhu topologie desky i někdo přemýšlel. Takhle na první pohled krásně přehlednou desku jsem už dlouho neviděl
Majky77
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 15:51    Předmět: Citovat
má ukazovať označená dioda skrat v zapojení ??
 Soubor:  LG RH4820V1.jpg
 Velikost:  246.89 kB
 Staženo:  309 krát
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Jestli je na ní totální zkrat (= 0Ω), tak je po ní. Ale v případě vyššího odporu ti to může ukazovat přes vinutí trafa a zatěžovací odpor na výstupu (pokud je použit).
Nejlépe vypájej jeden konec z desky a potom měř.
Majky77
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 16:02    Předmět: Citovat
problém odstráneny vadny odpor 33 uF 25V mal iba 22uF vid obrázok
 Soubor:  LG RH4820Vok.jpg
 Velikost:  246.58 kB
 Staženo:  310 krát
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 16:10    Předmět: Citovat
Takže elyt.
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 16:24    Předmět: Citovat
Vraj odpor Laughing
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 18:28    Předmět: Citovat
rnbw - moc se nesměj, možná myslel ESR Laughing
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 21:26    Předmět: Citovat
A co ostatní elyty? Rovnou ty malý šušně na primáru pozvyměňuj všechny.
