Zaslal: po březen 13 2017, 15:13 Předmět: LG RH4820V rekordér nejde zapnút
Mám LG RH4820V rekorder meral som aj napätia na ukazuje mi nízke alebo žiadne
neviete čo tam najčastejšie odchádza ďakujem za radu
posielam foto zdroja
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 13 2017, 15:56 Předmět:
Jestli je na ní totální zkrat (= 0Ω), tak je po ní. Ale v případě vyššího odporu ti to může ukazovat přes vinutí trafa a zatěžovací odpor na výstupu (pokud je použit).
Nejlépe vypájej jeden konec z desky a potom měř. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 13 2017, 16:10 Předmět:
Takže elyt. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
