Zaslal: so březen 15 2008, 21:18 Předmět: Autorádio v Chrysler Voyager
Koupil jsem si auto Chrysler Voyager 2.5 a vše je tam dobré až na autorádio, je originální a asi zablokované, po zapnutí se zobrazí na displeji text
WAIT 2 h r a po chvíli to přeskočí na WAIT . Potřebuju vědět jak ho odblokovat a jakým kódem. Chtělo by to postup co mám za ty 2 hodiny udělat...
PO tych dvoch hodinach (samozrejme ze radio musi byt zapnute)zacne pytat kod.
Ten byva napisany v servsnej knizke,alebo skus vybrat radio a pozriet sa ci nie je napisany na radiu.
Pokial tam nie je skus behnut do orginal servisu Chrysler a podla VIN cisla ti povedia kod.(ak je tam to radio od vyroby)
Zaslal: pá březen 10 2017, 21:13 Předmět:
Stejnej problém,kdyby nemělo atyp rozměr,dávno je nahrazený jinym.Neví někdo,jakej typ EPROM tam je (24xx,93xx...) nebo jestli existuje nějakej mezirámeček na normální rádio,třeba i s USB/SD vstupama?spíš by se hodil ten mezirámeček než luštit EPROM.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 10 2017, 23:24 Předmět:
Chrysler Voyager používá techniku Mercedes-Benz. Zkus mercedesácký fórum nebo přímo jejich zastoupení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
