Autorádio v Chrysler Voyager
hama1354
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 21:18    Předmět: Autorádio v Chrysler Voyager Citovat
Koupil jsem si auto Chrysler Voyager 2.5 a vše je tam dobré až na autorádio, je originální a asi zablokované, po zapnutí se zobrazí na displeji text
WAIT 2 h r a po chvíli to přeskočí na WAIT . Potřebuju vědět jak ho odblokovat a jakým kódem. Chtělo by to postup co mám za ty 2 hodiny udělat...
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 22:51    Předmět: Citovat
Jestli nemáš kód, budeš se muset poohlédnout po někom, kdo přečte epromku v rádiu.
Pokud kód máš, postup zadání se tu možná dovíš.
Jinak sis měl přečíst Pravidla, bod 14:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 10:07    Předmět: Citovat
PO tych dvoch hodinach (samozrejme ze radio musi byt zapnute)zacne pytat kod.
Ten byva napisany v servsnej knizke,alebo skus vybrat radio a pozriet sa ci nie je napisany na radiu.
Pokial tam nie je skus behnut do orginal servisu Chrysler a podla VIN cisla ti povedia kod.(ak je tam to radio od vyroby)
uz nevim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 11:47    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
vyzkousim !
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Stejnej problém,kdyby nemělo atyp rozměr,dávno je nahrazený jinym.Neví někdo,jakej typ EPROM tam je (24xx,93xx...) nebo jestli existuje nějakej mezirámeček na normální rádio,třeba i s USB/SD vstupama?spíš by se hodil ten mezirámeček než luštit EPROM.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 23:24    Předmět: Citovat
Chrysler Voyager používá techniku Mercedes-Benz. Zkus mercedesácký fórum nebo přímo jejich zastoupení.
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 19:23    Předmět: Citovat
Dáváš málo informací ohledně typu autorádia.Dej přesně typ.
