Z710 korekční předzesilovač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Sáhli po tom, co bylo zrovna dostupné ve výkonovém komplementáru - a že v RVHP toho pohříchu moc nebylo.
Úplně stejně bych se nedivil, najít v tom KD606/616, nebo KD607/617.
S tímto napájením a ve školním zapojení úplně s prstem v nose.
Ale asi Tesla zrovna nestíhala, nebo spíš to od Rusů bylo mnohem levnější.
Kádéčka nad 20W výkonu v NDR cpali hlavně v Klingenthalu, Vermona-Regent. Ze čtyř KD503 valili 200W můstky jen to svištělo Smile
ok1njb
Založen: Oct 17, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 23:47    Předmět: Citovat
já osobně proti CCCP součástkám nic nemám, mám třeba zkušenost s jejich variantou TBA810 - oproti katalogovým 5W u Tesly ty jejich dají 7W
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 9:39    Předmět: Citovat
V SSSR mali aj priame náhrady A273/274D. Nemali ste ich niekto?
 Soubor:  Audio IO.jpg
 Velikost:  109.94 kB
 Staženo:  104 krát
ok1njb
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 10:12    Předmět: Citovat
o těch vím, ale v ruce jsem je neměl
mají v tom schématu nějaké divoké hodnoty rezistorů u ovládacích potenciometrů
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 10:22    Předmět: Citovat
Tam má byť 330Ω.
ok1njb
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 10:25    Předmět: Citovat
tak nějak jsem to počítal
já mám toto schema
 Soubor:  ruske.jpg
 Velikost:  79.7 kB
 Staženo:  136 krát
ok1njb
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 10:31    Předmět: Citovat
jinak má poslední verze SV3930 TCA730/740 falzifikát
už ty TCA nazývám pravým jménem
poslední verze
 Soubor:  SV 3930-uprava-falzifikat.gif
 Velikost:  107.8 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 12:35    Předmět: Citovat
ok1njb napsal(a):
Xeon_sk napsal(a):
Tam má byť 330Ω.
Tak si zkuste představit, k čemu vede předřazení tak velkýho odporu (4k3 nebo 8k2) před potenciometr 10k. Oni zas Rusáci nebyli a nejsou úplně blbí jak necky dlabaný z angreštový (egrešovej) fošny - oni tím dosahovali poměrně jednoduchým způsobem omezení pásma regulace pro každej potenciometr ...
ok1njb
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 12:42    Předmět: Citovat
jen tak na okraj, o regulaci s rezistorem 330k nemůže být řeč na to stačí malá násobilka, no ono totiž má být řídící napětí v rozsahu 2 až 9,5V pro TCA730 a 2,5 až 9V pro TCA740
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Já reagoval na schéma http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/ruske_556.jpg
ne na http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/audio_io_192.jpg .Tam ano, M33 v zemním přívodu pod 10k potenciometrem znamená trvalý nastavení regulace na maximum děj se co děj ...
ok1njb
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 13:14    Předmět: Citovat
cituješ můj podiv nad 330k, při 4k3 jsme cca 0-10,5V (mimo rozsah oběma směry) a při 2k2 a 8k2 cca 0,2-8,9V (spodní hranice mimo) potom se stejně nedá mluvit o vymezení rozsahu
Strana 7 z 7
