Zaslal: út březen 07 2017, 18:13 Předmět:
Sáhli po tom, co bylo zrovna dostupné ve výkonovém komplementáru - a že v RVHP toho pohříchu moc nebylo.
Úplně stejně bych se nedivil, najít v tom KD606/616, nebo KD607/617.
S tímto napájením a ve školním zapojení úplně s prstem v nose.
Ale asi Tesla zrovna nestíhala, nebo spíš to od Rusů bylo mnohem levnější.
Kádéčka nad 20W výkonu v NDR cpali hlavně v Klingenthalu, Vermona-Regent. Ze čtyř KD503 valili 200W můstky jen to svištělo
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 08 2017, 12:35 Předmět:
ok1njb napsal(a):
o těch vím, ale v ruce jsem je neměl
mají v tom schématu nějaké divoké hodnoty rezistorů u ovládacích potenciometrů
Xeon_sk napsal(a):
Tam má byť 330Ω.
Tak si zkuste představit, k čemu vede předřazení tak velkýho odporu (4k3 nebo 8k2) před potenciometr 10k. Oni zas Rusáci nebyli a nejsou úplně blbí jak necky dlabaný z angreštový (egrešovej) fošny - oni tím dosahovali poměrně jednoduchým způsobem omezení pásma regulace pro každej potenciometr ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
jen tak na okraj, o regulaci s rezistorem 330k nemůže být řeč na to stačí malá násobilka, no ono totiž má být řídící napětí v rozsahu 2 až 9,5V pro TCA730 a 2,5 až 9V pro TCA740
cituješ můj podiv nad 330k, při 4k3 jsme cca 0-10,5V (mimo rozsah oběma směry) a při 2k2 a 8k2 cca 0,2-8,9V (spodní hranice mimo) potom se stejně nedá mluvit o vymezení rozsahu
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
