Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 01 2017, 20:12 Předmět:
Jo, třeba i v bedně za 160 tisíc českých může čekat taková cívečka s pouhými 10% indukčnosti vlivem mezizáviťáků. Hlavně že si její majitel pořídil kabelový set za 35000 prý z fakt pravého stříbra, že každá bedna hrála jinak, toho si nevšimnul .
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st březen 01 2017, 20:43 Předmět:
Při vší úctě, takovýmto hifistům a podobným "netopýrům" já říkám nahluchlí snobi. koupí si sestavu za stovky tisíc, a pak jsou bez sebe blahem, jak jim krásně modře svítí panel nebo ledka.
Zaslal: st březen 01 2017, 21:28 Předmět:
Já používal kdysi na vyhýbky tlumivky z lamp a ze zářivek.Mezizáviťákama to netrpělo,ale zvuk nic moc.Pokud bych tu cívku motal,použil bych normálně CY nebo LT 0.75-2.5 podle výkonu.
BTW.Kondíky u toho taky netrpěly,byly tam olejáky (rozběháče,zářivkáče a pračkáče z tatramatek).Repráky byly jednak ze starejch TV,jednak z vrakoviště,tweetery byly vyzváněcí pieza ze stolních telefonů. Měl jsem jednu dobu sloupy,který měly 6 pásem (jedny basy,troje středy a dvoje vejšky) poskládaný v překližkový bedně (střed 2x,bas,bublinková fólie a kus chráničky do země) a v kartónu na pletivu (v jednom střed +2x vejškáč a ve druhym ten poslední vejškáč).To celý bylo potažený stylovym hadrem a na lepidlo.Sejtka před reprákama normální do oken na hmyz lepený přes poalobalovaný papírový kroužky.Když se ty bedny dobře nasměrovaly s šlo se s hlasitostí na 50-80% maxima,hrálo to pěkně.Mělo to i pasivní indikaci přehulení (červený sedmisegmentovky s odporem zapojený tak,aby svítilo písmeno A).
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt březen 02 2017, 7:05 Předmět:
Mě nejvíce dostal takový časopis pro HiFi snoby co tam psali že kabel k reprobednám je vyroben ze slitiny mědi co je tažená v určitém směru aby lépe vedla směrem k reprobedně. To mi úplně stačilo udělat si obrázek.
zajímalo by mne kolik % těch snobů by poznalo rozdíl mezi reprobedny za víc než kolik vydělám za celý rok a mezi mými 1PF 067 62 když by před nimi seděli ze zavázanýma očima.
