Kondenzatory v starych pristrojoch
frenk900
Založen: Feb 26, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 10:44    Předmět: Citovat
Změřit? Máte na mysli poslechnout?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Změřit znamená změřit... poslechnou pochopitelně taky.
frenk900
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 9:09    Předmět: Citovat
Díky za radu. Vaší odpovědi si cením, nicméně bez osciloskopu a generátoru signálu toho moc nenaměřím.
Naposledy upravil frenk900 dne st březen 01 2017, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 8:21    Předmět: Citovat
A že prý cívka je jediné co nemůže ve výhybce odejít Very Happy
jinak není to první případ co se mi do ruky dostalo něco podobného Exclamation
 Soubor:  výhybka.jpg
 Velikost:  242.76 kB
 Staženo:  136 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Jo, třeba i v bedně za 160 tisíc českých může čekat taková cívečka s pouhými 10% indukčnosti vlivem mezizáviťáků. Hlavně že si její majitel pořídil kabelový set za 35000 prý z fakt pravého stříbra, že každá bedna hrála jinak, toho si nevšimnul Laughing .
 Soubor:  IMG_8038.jpg
 Velikost:  51.28 kB
 Staženo:  120 krát
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Při vší úctě, takovýmto hifistům a podobným "netopýrům" já říkám nahluchlí snobi. koupí si sestavu za stovky tisíc, a pak jsou bez sebe blahem, jak jim krásně modře svítí panel nebo ledka. Surprised
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Já používal kdysi na vyhýbky tlumivky z lamp a ze zářivek.Mezizáviťákama to netrpělo,ale zvuk nic moc.Pokud bych tu cívku motal,použil bych normálně CY nebo LT 0.75-2.5 podle výkonu.
BTW.Kondíky u toho taky netrpěly,byly tam olejáky (rozběháče,zářivkáče a pračkáče z tatramatek).Repráky byly jednak ze starejch TV,jednak z vrakoviště,tweetery byly vyzváněcí pieza ze stolních telefonů. Měl jsem jednu dobu sloupy,který měly 6 pásem (jedny basy,troje středy a dvoje vejšky) poskládaný v překližkový bedně (střed 2x,bas,bublinková fólie a kus chráničky do země) a v kartónu na pletivu (v jednom střed +2x vejškáč a ve druhym ten poslední vejškáč).To celý bylo potažený stylovym hadrem a na lepidlo.Sejtka před reprákama normální do oken na hmyz lepený přes poalobalovaný papírový kroužky.Když se ty bedny dobře nasměrovaly s šlo se s hlasitostí na 50-80% maxima,hrálo to pěkně.Mělo to i pasivní indikaci přehulení (červený sedmisegmentovky s odporem zapojený tak,aby svítilo písmeno A).
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 7:05    Předmět: Citovat
Mě nejvíce dostal takový časopis pro HiFi snoby co tam psali že kabel k reprobednám je vyroben ze slitiny mědi co je tažená v určitém směru aby lépe vedla směrem k reprobedně. To mi úplně stačilo udělat si obrázek.
zajímalo by mne kolik % těch snobů by poznalo rozdíl mezi reprobedny za víc než kolik vydělám za celý rok a mezi mými 1PF 067 62 když by před nimi seděli ze zavázanýma očima.
