Tesla NZC300, bez zapojených reproduktorů
maruki
Založen: Feb 27, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 16:27    Předmět: Tesla NZC300, bez zapojených reproduktorů Citovat
Zdravím,
dočetl jsem se, že (nejen) tento gramofon se nedoporučuje provozovat bez zátěže – zapojených reproduktorů, zesilovač pak prý může shořet.
Pakliže reproduktory nezapojím, ale použiji jiný výstup (např. do věže), mělo by to být v pořádku, je tomu tak?
Děkuji.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 16:40    Předmět: Citovat
A kde ses to, prosím, dočetl? Mě totiž nenapadá důvod, proč by to mělo vadit. Ale třeba je to v tvém zdroji popsané.
Jsem na cestě k šípku.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 16:55    Předmět: Citovat
Tady je návod:
https://www.vinylio.cz/tesla/navod-k-obsluze-pro-pristroj-tesla-nzc-300
Píše se tam, že při zapojení sluchátek se odpojí reproduktory.
Připojení sluchátek
Stereofonní sluchátka o impedanci 2 x 8 Ohm až 2 x 200 Ohm zasuňte konektorem do zásuvky (32) v čelní stěně přístroje. Stlačením tlačítka (27) odpojte reproduktorové soustavy.
IMHO to znamená, že při odpojení reproduktorů by se zesilovači nemělo nic stát.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Nevím, jak je to s MDA2010 bez trvalé zátěže, při připojení sluchátek je možno tlačítkem repro odpojit nebo nechat hrát obojí. Pokud bych to provozoval s jiným zesilovačem přes MGF výstup, hlasitost bych natočil na nulu !
Ještě něco o "bez zátěže" je https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=584243
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Tento dnešní mýtus pochází z dob, kdy se v hojné míře používaly výstupní trafa a tady to mělo své důvody. I když ani tady by to němělo vadit pokud je výstup správně ošetřen Boucherotem.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 19:05    Předmět: Citovat
No je pravda, že v návodu k nějakému bratislavskému zázraku, tuším Sextetu, bylo napsáno, že se nesmí zapínat bez reproduktorů, že by se zničil koncový stupeň. Asi jiný gang.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 19:17    Předmět: Citovat
No, většina tranzistorových nf zesilovačů pracuje jako zdroj napětí, obvykle mívá výrazně menší výstupní impedanci (zhruba 5 až 10x). Takže zapojení bez zátěže není problém.
Problém spíše bývá u elektronkových zesilovačů, kde je impedanční přizpůsobení výstupu k zátěži. Pokud má takový zesilovač problém se stabilitou při jiné zátěži, obvykle pak vyžaduje náročnější opravu.
K MDA2010:
Nejsou na plném napájecím napětí, tento typ si v blízkosti 18V rád zakmitá (jsou údajně na 14V).
Napájecí napětí je blokováno v kladné i záporné větvi kundíky M1.
Výstup je ošetřen standardním osvědčeným Boucherotem (kundík M1 v sérii s odporem 1ohm).
Výrobce Tesla Litovel (který zesíky uměl) jej určil i pro spuštění bez zátěže.
rudolf02
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 19:22    Předmět: Citovat
No, a když konec odejde, A2030D je osvědčená spolehlivá náhrada.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 20:48    Předmět: Citovat
rudolf02 napsal(a):
K MDA2010:
MDA2010 i 2020 NEVYRÁBĚLA Tesla Litovel. Vyráběly se v Rožnově.
A tyhle pajcy německo-francouzskejch švábů (původní výroba SGS-ATES-THOMSON) se Tesle zrovna moc dobře nepovidly - některým kusům nesvědčilo symetrický blokování, ale chtěly bejt blokovaný jen v jedný větvi - a ještě aby toho nebylo málo, tak kus od kusu se ta větev lišila - jednou to byla kladná, podruhý záporná sběrnice. A výstupního Boucherota už jsem viděl rozkmitaným "emdéáčkem" rozstřelenýho na prvočunitele tak, že z něj zbyly jen vývody trčící z plošňáku ...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
No je pravda, že v návodu k nějakému bratislavskému zázraku, tuším Sextetu...
...Prijímač nezapájajte na sieť, pokým nie sú náň pripojené reproduktorové sústavy. Smile Stejné varování je i u Sopránu, u 813-816 doplněné o nutnost stažení regulátoru hlasitosti na nulu.
Z vlastní zkušenosti- gramofon NZC150, kde ta MDAčka také jsou, provoz bez reproduktorů vydržel. Ale někde jsem četl, že byly problémy v magnetofonech B113 s MDA2020, dokud tam výrobce neprovedl nějakou úpravu. Víc o tom nevím.
rudolf02
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 19:01    Předmět: Citovat
No, vyjadřoval jsem se málo srozumitelně. Bylo to k použití výkonového integrovaného obvodu MDA2010 v národním podniku Tesla Litovel, nikoli k samostatné součástce.
Většinu informací jsem čerpal ze servisního návodu a vlastních zkušeností s tímto slabším bráškou.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 12:00    Předmět: Citovat
Pokud existuje riziko poškození zesíku bez připojené zátěže tak by možná šlo dobastlit vhodné rezistory řekněme 4.7Ω/2-3W do rozpínací zásuvky Tesla no a vložením repro vidlice se tyto odpojí.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 12:26    Předmět: Citovat
V zesilovači AZS 100 takové náhradní zatěžovací odpory jsou. V NZC 300 tuším nejsou použity zásuvky s rozpínacím kontaktem.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Je to pravda.
konosuke
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 12:49    Předmět: Citovat
V některých aparátech co měly vlastní repráky šlo provozovat vnitřní, vnější nebo oboji...zvýšenou zátěž (nižší impedanci) na výstupu by pak koncák nemusel ustát, ryze teoreticky vzato.
