Zaslal: po únor 27 2017, 16:27 Předmět: Tesla NZC300, bez zapojených reproduktorů
Zdravím,
dočetl jsem se, že (nejen) tento gramofon se nedoporučuje provozovat bez zátěže – zapojených reproduktorů, zesilovač pak prý může shořet.
Pakliže reproduktory nezapojím, ale použiji jiný výstup (např. do věže), mělo by to být v pořádku, je tomu tak?
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1161 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po únor 27 2017, 16:40 Předmět:
A kde ses to, prosím, dočetl? Mě totiž nenapadá důvod, proč by to mělo vadit. Ale třeba je to v tvém zdroji popsané. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Připojení sluchátek
Stereofonní sluchátka o impedanci 2 x 8 Ohm až 2 x 200 Ohm zasuňte konektorem do zásuvky (32) v čelní stěně přístroje. Stlačením tlačítka (27) odpojte reproduktorové soustavy.
IMHO to znamená, že při odpojení reproduktorů by se zesilovači nemělo nic stát. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Nevím, jak je to s MDA2010 bez trvalé zátěže, při připojení sluchátek je možno tlačítkem repro odpojit nebo nechat hrát obojí. Pokud bych to provozoval s jiným zesilovačem přes MGF výstup, hlasitost bych natočil na nulu !
Ještě něco o "bez zátěže" je https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=584243
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 27 2017, 18:54 Předmět:
Tento dnešní mýtus pochází z dob, kdy se v hojné míře používaly výstupní trafa a tady to mělo své důvody. I když ani tady by to němělo vadit pokud je výstup správně ošetřen Boucherotem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 27 2017, 19:05 Předmět:
No je pravda, že v návodu k nějakému bratislavskému zázraku, tuším Sextetu, bylo napsáno, že se nesmí zapínat bez reproduktorů, že by se zničil koncový stupeň. Asi jiný gang.
No, většina tranzistorových nf zesilovačů pracuje jako zdroj napětí, obvykle mívá výrazně menší výstupní impedanci (zhruba 5 až 10x). Takže zapojení bez zátěže není problém.
Problém spíše bývá u elektronkových zesilovačů, kde je impedanční přizpůsobení výstupu k zátěži. Pokud má takový zesilovač problém se stabilitou při jiné zátěži, obvykle pak vyžaduje náročnější opravu.
K MDA2010:
Nejsou na plném napájecím napětí, tento typ si v blízkosti 18V rád zakmitá (jsou údajně na 14V).
Napájecí napětí je blokováno v kladné i záporné větvi kundíky M1.
Výstup je ošetřen standardním osvědčeným Boucherotem (kundík M1 v sérii s odporem 1ohm).
Výrobce Tesla Litovel (který zesíky uměl) jej určil i pro spuštění bez zátěže.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31865 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 27 2017, 20:48 Předmět:
rudolf02 napsal(a):
K MDA2010:
MDA2010 i 2020 NEVYRÁBĚLA Tesla Litovel. Vyráběly se v Rožnově.
A tyhle pajcy německo-francouzskejch švábů (původní výroba SGS-ATES-THOMSON) se Tesle zrovna moc dobře nepovidly - některým kusům nesvědčilo symetrický blokování, ale chtěly bejt blokovaný jen v jedný větvi - a ještě aby toho nebylo málo, tak kus od kusu se ta větev lišila - jednou to byla kladná, podruhý záporná sběrnice. A výstupního Boucherota už jsem viděl rozkmitaným "emdéáčkem" rozstřelenýho na prvočunitele tak, že z něj zbyly jen vývody trčící z plošňáku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No je pravda, že v návodu k nějakému bratislavskému zázraku, tuším Sextetu...
...Prijímač nezapájajte na sieť, pokým nie sú náň pripojené reproduktorové sústavy. Stejné varování je i u Sopránu, u 813-816 doplněné o nutnost stažení regulátoru hlasitosti na nulu.
Z vlastní zkušenosti- gramofon NZC150, kde ta MDAčka také jsou, provoz bez reproduktorů vydržel. Ale někde jsem četl, že byly problémy v magnetofonech B113 s MDA2020, dokud tam výrobce neprovedl nějakou úpravu. Víc o tom nevím.
No, vyjadřoval jsem se málo srozumitelně. Bylo to k použití výkonového integrovaného obvodu MDA2010 v národním podniku Tesla Litovel, nikoli k samostatné součástce.
Většinu informací jsem čerpal ze servisního návodu a vlastních zkušeností s tímto slabším bráškou.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st březen 01 2017, 12:00 Předmět:
Pokud existuje riziko poškození zesíku bez připojené zátěže tak by možná šlo dobastlit vhodné rezistory řekněme 4.7Ω/2-3W do rozpínací zásuvky Tesla no a vložením repro vidlice se tyto odpojí. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st březen 01 2017, 12:49 Předmět:
V některých aparátech co měly vlastní repráky šlo provozovat vnitřní, vnější nebo oboji...zvýšenou zátěž (nižší impedanci) na výstupu by pak koncák nemusel ustát, ryze teoreticky vzato. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
