Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: so únor 25 2017, 18:36 Předmět:
Tak ji zkus seřídit a hlavně všechny kolečka po kterých řemen jede musí být čisté a lehce se točit.Ten druhý řemen tam není nezbytně nutný a pokud tam nemáš ani tu kladku pro ten krátký řemen,tak máš "inovovaný model"
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so únor 25 2017, 18:54 Předmět:
Princip náhonu plochým řemenem spočívá v "bombkírungu" řemenic. Kdy se řemen drží uprostřed díky většímu průměru a obvodové rychlosti. Pokud princip selhává, zapříčinilo to pouze enormní vyosení nebo nečistoty na řemenicích. Pokud řemenice mají vyvýšené okraje (zcela zbytečně) a řemínek na ně najede, pak samozřejmě spadne. Staré transmise a pohony mlátiček na obilí měli řemenice od sebe klidně sedm metrů... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: so únor 25 2017, 23:25 Předmět:
Tak magneťák je smontovaný. Pěkně přehrává i nahrává. Přes reprák je to trochu uřvané, ale přes lepší zesík a bedny to hraje poměrně slušně. Převíjení jsem nespravil. Pravá spojka je poškozená, někdo přeštípl přívodní dráty a pak je pájel zpátky, ale cívka už nejde usadit do původní pozice, takže na ni při spuštění převíjení dosedne unašeč a zadrhne se to. Levá je v pořádku, ale stejně to jde nějak ztuha a nechci ten řemínek moc pokoušet.
Z dalších závad - zoxidované a nedoléhající kontakty obou relé, vyschlý jeden asfaltový elyt. Zbytek součástek v pořádku.
Ještě pro elektrosvita - tohle mám, jen skříň je bílooranžová a nejsou tam ty stupnice pod kotouči. Rok výroby je 1956.
Tak ať slouží. U nás jich mnoho nebude a funkčních ještě méně. Rok jsem tak nějak tipoval- v Tesle v té době běžela výroba MGK10- sice tříhlavý, ale jinak se Smaragdem těžko porovnatelný. Velká škoda, že vývoj byl v dalších letech utlumen. Teslácké magnetofony jsou sice fajn, v NDR by však určitě vznikly zajímavější přístroje. Škoda té poškozené cívky, převíjet ji asi nebudeš...Dáš pak na svůj web fotky? Rád se podívám...
Aha, takže při záznamu tam hraje něco jiného. Hlasitý příposlech magnetofon nemá, jestli se nepletu. Resp. jen do sluchátek, EL84 pracuje při záznamu jako oscilátor. To mě zmátlo.
