RFT Smaragd, najíždění řemenu
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Tak ji zkus seřídit a hlavně všechny kolečka po kterých řemen jede musí být čisté a lehce se točit.Ten druhý řemen tam není nezbytně nutný a pokud tam nemáš ani tu kladku pro ten krátký řemen,tak máš "inovovaný model" Wink
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Myslel jsem tu druhou kladku, co je u motorku jakoby navíc. Tu tam mám a druhý řemen ne. Napínací mám seřízenou.
Jinak mechanika jede relativně volně. Jak říkám, už to hraje. Ještě musím pořešit převíjecí spojky, nějak se to příčí, ale řemen už nepadá.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Zajímavé, o žádné pomocné kladce není v Bozděchovi zmínka. Ani ve schématu pohonu není nakreslená. Spojky se seřizují pomocí šroubů v jejich osách.
Naposledy upravil elektrosvit dne so únor 25 2017, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Princip náhonu plochým řemenem spočívá v "bombkírungu" řemenic. Kdy se řemen drží uprostřed díky většímu průměru a obvodové rychlosti. Pokud princip selhává, zapříčinilo to pouze enormní vyosení nebo nečistoty na řemenicích. Pokud řemenice mají vyvýšené okraje (zcela zbytečně) a řemínek na ně najede, pak samozřejmě spadne. Staré transmise a pohony mlátiček na obilí měli řemenice od sebe klidně sedm metrů...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Vla
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 18:59    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
A máš dobře seřízené ty šroubky v unášečích?(s plnou cívkou a prázdnou cívkou)
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 19:03    Předmět: Citovat
To nevím, seřídil jsem je tak, aby se to s prázdnou cívkou právě roztočilo.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Asi to máš dobře. Bozděch sice uvádí, že by se spojky měly seřizovat bez cívek, prázdná cívka asi do nastavení velkou chybu nezanese.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 23:25    Předmět: Citovat
Tak magneťák je smontovaný. Pěkně přehrává i nahrává. Přes reprák je to trochu uřvané, ale přes lepší zesík a bedny to hraje poměrně slušně. Převíjení jsem nespravil. Pravá spojka je poškozená, někdo přeštípl přívodní dráty a pak je pájel zpátky, ale cívka už nejde usadit do původní pozice, takže na ni při spuštění převíjení dosedne unašeč a zadrhne se to. Levá je v pořádku, ale stejně to jde nějak ztuha a nechci ten řemínek moc pokoušet.
Z dalších závad - zoxidované a nedoléhající kontakty obou relé, vyschlý jeden asfaltový elyt. Zbytek součástek v pořádku.
Ještě pro elektrosvita - tohle mám, jen skříň je bílooranžová a nejsou tam ty stupnice pod kotouči. Rok výroby je 1956.
Díky všem za rady.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 23:44    Předmět: Citovat
Tak ať slouží. Wink U nás jich mnoho nebude a funkčních ještě méně. Rok jsem tak nějak tipoval- v Tesle v té době běžela výroba MGK10- sice tříhlavý, ale jinak se Smaragdem těžko porovnatelný. Velká škoda, že vývoj byl v dalších letech utlumen. Teslácké magnetofony jsou sice fajn, v NDR by však určitě vznikly zajímavější přístroje. Škoda té poškozené cívky, převíjet ji asi nebudeš...Dáš pak na svůj web fotky? Rád se podívám...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 0:08    Předmět: Citovat
Dám, zatím jedno videjko: https://www.youtube.com/watch?v=_Y3LDz825ck
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 0:33    Předmět: Citovat
Pěkný kousek Number one I EM11 se zdá být v dobré kondici a indikuje i při reprodukci- docela efektní.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 9:21    Předmět: Citovat
Díky. EM11 ukazuje jen při nahrávání. Proto má taky tak vypálené stínítko.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 10:39    Předmět: Citovat
Aha, takže při záznamu tam hraje něco jiného. Hlasitý příposlech magnetofon nemá, jestli se nepletu. Resp. jen do sluchátek, EL84 pracuje při záznamu jako oscilátor. To mě zmátlo.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 10:46    Předmět: Citovat
Jojo, ten zvuk je z počítače, ze kterého jsem pouštěl tu nahrávanou muziku.
Jinak ještě musím poděkovat uživateli jirka5, který mi poskytl mřížku reproduktoru, která mi chyběla.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 22:54    Předmět: Citovat
Tak jsem si pročetl článek a prohlédl fotky- dobrá práce, hlavně kufřík dost prokouknul.
