Tónová volba
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 9:24    Předmět: Tónová volba Citovat
Dobrý den všem.
Šéfová se dnes bude připojovat k webové konferenci, kdy video bude přenášeno po webu a hlas po telefonu. Podmínkou telefonního spojení je to, aby náš telefon uměl tónovou volbu. Trochu mě to zarazilo a myslím si, že na klasických mobilních telefonech ani na pevných VoIP telefonech se už nic takového nepoužívá, ale všechni mě ujišťují, že když jsem schopný se dovolat a volit možnosti nějakého stromového automatu (jako např. 800 123 456 u O2), tak že používám tónovou volbu.
Je to opravdu tak, že i na dnešních moderních plně digitálních telefonech se používá něco jako tónová volba?
Díky za případnou odpověď.
Petr Filipi
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 9:33    Předmět: Citovat
Vytvorenie spojenia funguje uz inak, ale pocas hovoru numericke klavesy na telefone generuju klasicku tonovu volbu. Prave preto, aby sa tym dali ovladat rozne automatizovane systemy.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 10:14    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
PF
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Nebo si sežeň tonedialer. Jeden čas se hojně používal k ovládáni selektívních voleb u CB radiostanic. Tonedialer vypadá jako přívěsek na klíče s telefonní klávesnicí. To pokud chceš generovat tónovou volbu i jinak, než mobilem z aktivním hovorem.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 11:30    Předmět: Citovat
Tonyho dealera ( Very Happy ) mám někde ještě pohozeného. Kdybys nemohl sehnat.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 13:55    Předmět: Citovat
Díky za nabídky, ale funguje mi to i s normálním VoIP telefonem.
Celá kauza vznikla kvůli webové konferenci, kdy se obraz přenášel po netu a zvuk po telefonu a právě pro sestavení hovoru po telefonu jsem potřeboval zvolit konkrétní volby v hlasovém menu a v požadavcích na konferenci bylo upozornění, že telefon musí mít tónovou volbu.
Petr
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Ten dialer by si potreboval jedine ak by si mal telefon s rotacnym cifernikom. Akurat netusim, ci sa este pouzivaju ustredne, ktore podporuju pulznu volbu.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 16:36    Předmět: Citovat
To se dá přímo na tý ústředně vyzkoušet. Stačí na to starší TLAČÍTKOVEJ přístroj pro pevnou linku, ty měly ještě mechanickej přepínač PULSE-TONE, některý měly i zvlášť tlačítko u číselníku. Přepneš ho na PULSE a zkusíš na něm zvolit libovolný číslo - jedno jestli vnitřní, nebo vnější volbu v rámci ústředny. Pokud ústředna pochopí účel impulsů na vstupu, normálně dojde k volbě čísla a navázání spojení - maximálně to bude signalizovat nemožnost realizace ovládacích funkcí na dálku atp.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 17:07    Předmět: Citovat
některý čísla jsem uměl na pulsní volbě"vytočit" i tak, že jsem docela rychle mačkal vidlici na sluchátko.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 17:21    Předmět: Citovat
To samozřejmě šlo - impuls se vytvářel jako zkrat obou drátů linky mezi sebou. Takže v nouzi stačilo škrtat drátama o sebe...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 16:49    Předmět: Citovat
Což dělá z filmu Cellulár (2004, jinak hlavně reklama na Nokii) ještě větší blbinu.
Yvonne Přenosilová to taky používala, když jim u Lufthansy zamkli nulu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
