Šéfová se dnes bude připojovat k webové konferenci, kdy video bude přenášeno po webu a hlas po telefonu. Podmínkou telefonního spojení je to, aby náš telefon uměl tónovou volbu. Trochu mě to zarazilo a myslím si, že na klasických mobilních telefonech ani na pevných VoIP telefonech se už nic takového nepoužívá, ale všechni mě ujišťují, že když jsem schopný se dovolat a volit možnosti nějakého stromového automatu (jako např. 800 123 456 u O2), tak že používám tónovou volbu.
Je to opravdu tak, že i na dnešních moderních plně digitálních telefonech se používá něco jako tónová volba?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33927 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 23 2017, 9:33 Předmět:
Vytvorenie spojenia funguje uz inak, ale pocas hovoru numericke klavesy na telefone generuju klasicku tonovu volbu. Prave preto, aby sa tym dali ovladat rozne automatizovane systemy.
Nebo si sežeň tonedialer. Jeden čas se hojně používal k ovládáni selektívních voleb u CB radiostanic. Tonedialer vypadá jako přívěsek na klíče s telefonní klávesnicí. To pokud chceš generovat tónovou volbu i jinak, než mobilem z aktivním hovorem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 24 2017, 11:30 Předmět:
Tonyho dealera ( ) mám někde ještě pohozeného. Kdybys nemohl sehnat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Díky za nabídky, ale funguje mi to i s normálním VoIP telefonem.
Celá kauza vznikla kvůli webové konferenci, kdy se obraz přenášel po netu a zvuk po telefonu a právě pro sestavení hovoru po telefonu jsem potřeboval zvolit konkrétní volby v hlasovém menu a v požadavcích na konferenci bylo upozornění, že telefon musí mít tónovou volbu.
Zaslal: pá únor 24 2017, 16:26 Předmět:
Ten dialer by si potreboval jedine ak by si mal telefon s rotacnym cifernikom. Akurat netusim, ci sa este pouzivaju ustredne, ktore podporuju pulznu volbu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31865 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 24 2017, 16:36 Předmět:
To se dá přímo na tý ústředně vyzkoušet. Stačí na to starší TLAČÍTKOVEJ přístroj pro pevnou linku, ty měly ještě mechanickej přepínač PULSE-TONE, některý měly i zvlášť tlačítko u číselníku. Přepneš ho na PULSE a zkusíš na něm zvolit libovolný číslo - jedno jestli vnitřní, nebo vnější volbu v rámci ústředny. Pokud ústředna pochopí účel impulsů na vstupu, normálně dojde k volbě čísla a navázání spojení - maximálně to bude signalizovat nemožnost realizace ovládacích funkcí na dálku atp. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 24 2017, 17:21 Předmět:
To samozřejmě šlo - impuls se vytvářel jako zkrat obou drátů linky mezi sebou. Takže v nouzi stačilo škrtat drátama o sebe... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 25 2017, 16:49 Předmět:
Což dělá z filmu Cellulár (2004, jinak hlavně reklama na Nokii) ještě větší blbinu.
Yvonne Přenosilová to taky používala, když jim u Lufthansy zamkli nulu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
