Detektor funguje, vyhnul jsem se lištám, kabelu a senzoru. Na výstup jsem ještě pověsil časovač s komparátorem, protože po zavření kvůli rc filtru nebyl přeběh 0-1 dostatečně strmý a ovládané relé (na světlo) odpadávalo pozvolna, čímž se mu trochu opalovaly kontakty.
Finální hodnoty součástek jsou v poslední změně, přehnané X2 neřeším.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt březen 23 2017, 14:02 Předmět:
Jenda_KL napsal(a):
OK, co je míň poruchovýho než transformátor, obzvlášť když jsou odpojovaný oba pracovní vodiče? poruchový měnič? nebo poruchový zdroj z kondenzátorů? Asi jsem teda hovado, ale za tim trafem si stojim.
Méně poruchový je odpor.
Když přemostíš relé, které odpojuje pracovní vodiče odporem 100k s diodou v serii.
Zaslal: pá březen 24 2017, 8:37 Předmět:
Pokud nejde namotovat průmyslovej snímač (třeba CONTRINEX) nebo mechanickej doraz s přepínačem(koncák OSISWITCH),používá se snímání proudu fázema motoru.K tomu by se musel dát časovač 5-10s,aby to nereagovalo na rozjezdovej proud.
