detekce konc.spínače motoru brány
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Neber to jako kritiku, ale celý je to špatně, smiř se s tím.
(Bohužel patříš do kategorie, kteří si nenechají poradit a s tím se nedá nic dělat)
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 0:09    Předmět: Citovat
Ty jsi celej špatně, už od startu.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Něco nového v tvém projektu?
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 10:10    Předmět: Citovat
Detektor funguje, vyhnul jsem se lištám, kabelu a senzoru. Na výstup jsem ještě pověsil časovač s komparátorem, protože po zavření kvůli rc filtru nebyl přeběh 0-1 dostatečně strmý a ovládané relé (na světlo) odpadávalo pozvolna, čímž se mu trochu opalovaly kontakty.
Finální hodnoty součástek jsou v poslední změně, přehnané X2 neřeším.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 14:02    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
OK, co je míň poruchovýho než transformátor, obzvlášť když jsou odpojovaný oba pracovní vodiče? poruchový měnič? nebo poruchový zdroj z kondenzátorů? Asi jsem teda hovado, ale za tim trafem si stojim.
Méně poruchový je odpor.
Když přemostíš relé, které odpojuje pracovní vodiče odporem 100k s diodou v serii.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 8:37    Předmět: Citovat
Pokud nejde namotovat průmyslovej snímač (třeba CONTRINEX) nebo mechanickej doraz s přepínačem(koncák OSISWITCH),používá se snímání proudu fázema motoru.K tomu by se musel dát časovač 5-10s,aby to nereagovalo na rozjezdovej proud.
