Zaslal: ne únor 19 2017, 19:24 Předmět: výměna mechaniky u XBOX360
Nevím ,do jaké sekce to zařadit,tak jsem ji vložil sem.Do XBOXu jsem nyní objednal novou mechaniku DG-16D4S ..ale teď otázka,je pravda,že se musí z původní mechaniky vytáhnout firmware a nahrát do nové?
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: ne únor 19 2017, 21:09 Předmět:
Jakýkoli firmware mechaniky by měl zajistit její identifikaci v OS PC, hrací konzole apod. Podívej se přes Google na mechaniky, které tvůj stroj podporuje, pak by neměl být problém. Firmware by s tím neměl mít nic společného, není to HDD!
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5290 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st únor 22 2017, 20:11 Předmět:
Takhle se chova xbox dvd kdyz jej pichnes do kompu. Myslim ze ty mechaniky maj mrkvosoftem upraveny fw. A kvuli palenym dvd se pak jeste neco dalsiho flashuje. Akorat nevim jestli neco v mechanice nebo na desce samotne.
Dočetl jsem se,že se musí nahrát do mechaniky ,,klíč" z té původní ,aby se mechanika spárovala s xboxem.Ten vytažený klíč se nahraje do nové mechaniky.Zatím ale nevím jak.Možná by stačilo vyměnit jen desku z té původní mechaniky.Anebo mechaniku (optiku + motory prohodit)
