výměna mechaniky u XBOX360
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 19:24    Předmět: výměna mechaniky u XBOX360 Citovat
Nevím ,do jaké sekce to zařadit,tak jsem ji vložil sem.Do XBOXu jsem nyní objednal novou mechaniku DG-16D4S ..ale teď otázka,je pravda,že se musí z původní mechaniky vytáhnout firmware a nahrát do nové?
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Ne.
ARDO
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 21:02    Předmět: Citovat
dle cizích fór ano,ale nevím jestli se to týká výměny mechaniky za trošku jiný typ anebo prostě se to musí udělat v každé mechanice
satam
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Jakýkoli firmware mechaniky by měl zajistit její identifikaci v OS PC, hrací konzole apod. Podívej se přes Google na mechaniky, které tvůj stroj podporuje, pak by neměl být problém. Firmware by s tím neměl mít nic společného, není to HDD!
ARDO
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 18:01    Předmět: Citovat
tak mechaniku jsem objednal novou.Dnes přišla.již DVD se hrou načte,ale nepustí se hra. Ukáže se mi tento nápis viz video :
To play this disc, put it in an xbox 360 console.
https://www.youtube.com/watch?v=N2AejbipvLI
Jdou přehrát jen filmy na DVD
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Takhle se chova xbox dvd kdyz jej pichnes do kompu. Myslim ze ty mechaniky maj mrkvosoftem upraveny fw. A kvuli palenym dvd se pak jeste neco dalsiho flashuje. Akorat nevim jestli neco v mechanice nebo na desce samotne.
ARDO
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 7:48    Předmět: Citovat
Dočetl jsem se,že se musí nahrát do mechaniky ,,klíč" z té původní ,aby se mechanika spárovala s xboxem.Ten vytažený klíč se nahraje do nové mechaniky.Zatím ale nevím jak.Možná by stačilo vyměnit jen desku z té původní mechaniky.Anebo mechaniku (optiku + motory prohodit)
