Sencor SLT 1913DVBT, nejde obraz
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Na testovanie je dobre mat iny invertor s vystupom na jednu trubicu a postupne ich vyskusat. Potom je jasne, ci je potrebne rozoberat panel alebo nie.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Nemám se předtím zaměřit na to, zda je napájení a sepnutí invertoru OK?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Tak zas přestala fungovat i ta zas... sony. Jde, ale nereaguje na do. Snad se mně povede nastavit jako monitor a tam asi zůstane.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 0:17    Předmět: Citovat
Já u těchto malých TV nebo monitorů v případě bliknuti a zhasnutí zkouším snad jako první "kontrolu" připojit vždy místo jedné dvojice trubic jinou dobrou dvojici. Pokud podsvícení nezhasne, je to jasné. Na tu krátkou chvilku se nic neodpálí, i když nejsou trubice stejné.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 10:03    Předmět: Citovat
Zjistil jsem teď, že když mám odpojen vstup panelu, svítí celé podsvícení rovnoměrně a nevypne, svítí trvale. Při zapojeném panelu jen problikne. Co to?
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 10:16    Předmět: Citovat
Zdroj?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 10:20    Předmět: Citovat
Čeho? To mě takhle dělá:-))
12V tam je pořád, na jednom vývodu +5V, druhý pár mV.
Naposledy upravil TAKJAN dne po únor 20 2017, 14:38, celkově upraveno 2 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 13:01    Předmět: Citovat
Když jsem to znovu procházel, tak dvě trubice jsou do serie a mezi nimi odpor pro snímání proudu. Pokud se obvod rozpojí, vypne to buzení. Ať teda odpojím jednu či druhou stranu, chová se to stejně, trubice se na chvilku rozsvítí. Takže když bude vadná jedna, nesvítí druhá, že, jsou v serii. Takže jsou OK?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 18:45    Předmět: Citovat
Chlapy, tak co s tím? Vyhodit snad ne. Že to podsvícení jede při odpojeném panelu může být čím?
Teď ještě ten srá. sony. Chvilku jde, pak se kousne a nereaguje ani stavová ledka blikáním příjem DO. Jinak běží, ale nereaguje.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 10:31    Předmět: Citovat
Konec akce, dík všem.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 10:47    Předmět: Citovat
A vysledek?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 11:40    Předmět: Citovat
Nijaký, vyhodit asi..Už to nebudu řešit.
