Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne únor 19 2017, 19:58 Předmět:
Nemám se předtím zaměřit na to, zda je napájení a sepnutí invertoru OK? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne únor 19 2017, 21:04 Předmět:
Tak zas přestala fungovat i ta zas... sony. Jde, ale nereaguje na do. Snad se mně povede nastavit jako monitor a tam asi zůstane. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po únor 20 2017, 0:17 Předmět:
Já u těchto malých TV nebo monitorů v případě bliknuti a zhasnutí zkouším snad jako první "kontrolu" připojit vždy místo jedné dvojice trubic jinou dobrou dvojici. Pokud podsvícení nezhasne, je to jasné. Na tu krátkou chvilku se nic neodpálí, i když nejsou trubice stejné.
Zaslal: po únor 20 2017, 10:03 Předmět:
Zjistil jsem teď, že když mám odpojen vstup panelu, svítí celé podsvícení rovnoměrně a nevypne, svítí trvale. Při zapojeném panelu jen problikne. Co to? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po únor 20 2017, 10:20 Předmět:
Čeho? To mě takhle dělá:-))
12V tam je pořád, na jednom vývodu +5V, druhý pár mV. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Naposledy upravil TAKJAN dne po únor 20 2017, 14:38, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po únor 20 2017, 13:01 Předmět:
Když jsem to znovu procházel, tak dvě trubice jsou do serie a mezi nimi odpor pro snímání proudu. Pokud se obvod rozpojí, vypne to buzení. Ať teda odpojím jednu či druhou stranu, chová se to stejně, trubice se na chvilku rozsvítí. Takže když bude vadná jedna, nesvítí druhá, že, jsou v serii. Takže jsou OK? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po únor 20 2017, 18:45 Předmět:
Chlapy, tak co s tím? Vyhodit snad ne. Že to podsvícení jede při odpojeném panelu může být čím?
Teď ještě ten srá. sony. Chvilku jde, pak se kousne a nereaguje ani stavová ledka blikáním příjem DO. Jinak běží, ale nereaguje. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
