Vysekávání/utavení děr pro nepravidelné konektory
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 20:49    Předmět: Vysekávání/utavení děr pro nepravidelné konektory Citovat
Čau Mistři,
jdu si pro nějaké dobré nápady k mému problému. Finalizuji produkt, na kterém bude EURO síťová zásuvka (to, co je na PC zdroji, ale samice). Krabice vypadá třeba takto: http://www.rozvodnice.cz/elcon/eshop/48-1-Rozvodnice-na-omitku-IP40/156-2-Rozvodnice-6-modulu-N6M/5/636-Rozvodnice-Elcon-N6M-1-bila
a konektor takto: https://www.gme.cz/napajeci-euro-konektor-k2415
Zpravidla se to dělá tak, že se přenese šablona na krabici, vyvrtá se více malých děr tak, aby okraj šablony byl tečnou každé díry. No a nakonec se to vylomí a dopiluje.
Tohle je fajn postup pro 1-2 kusy, mě ale čeká (když se zadaří) desítky kusů, takže stojím před úkolem zhotovit si přípravek. Mám obvyklé dílenské vybavení + ohýbačku plechu, takže mě napadlo si vyrobit "trubku" s profilem, jako má ta šablona. Pak ji nahřát horkovzduchem a "propíchnout krabici. Teoreticky to vypadá pěkně, prakticky to bude horor (změknutí stěny, tahání a lepení plastu, vychytávání teplot....). Nebo na to jít silou? Obrobek+protikus a rána kladivem?
Takže pojďmě zamozkobouřit, jak to udělat nejlépe.
Díky za každý konstruktivní nápad.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Frézovat na "plotteru", já si takhle nechával vyrobit díry pro CANON 9.
Naposledy upravil Cowley dne po únor 13 2017, 21:09, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Asi bych si udělal šablonu jen na nakreslení obrysu fixkou a pak to vyřízl vhodnou ruční frézkou. V plastu to bude hotový do minuty.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Jednou si náš zámečník udělal na podobné řezání mustr. Měl ho o 5mm po celém obvodu menší a vodil po něm stopku té frézy, no a ta fréza mu udělala v "krajích" o těch 5mm širší a finální řez.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Ja bych vyrobil nejaky upinaci pripravak aby sly krabicky rychle prehazovat a dal praci udelat nekomu na cnc frezku.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Vysekávat ne, na to jsou plasty háklivý - tříští se nebo se vylamujou povrchový vrstvy na tý straně kde ostří nástroje vyjíždí kolmo z materiálu. Důvodem je nerovnoměrnost struktury plastů různě hluboko pod povrchem. Plasty nemají krystalickou mřížku, a ani vyztužení nějakým vláknitým nebo práškovým plnivem to neodstraní. Vnitřní pnutí v amorfní struktuře závisí na časový "strmosti" ochlazování materiálu a na tom, pod jakým zbytkovým tlakem chladnou ty vnitřní části, který se ochlazujou poslední. Vhodnost podmínek pro ten kterej plast se pozná podle toho, jak kvalitně se do povrchu plastu při chladnutí obtiskne povrch formy a jak se takovej plast "tváří" po vychladnutí na podmínky lomu = na mechanický namáhání na lom nebo střih. U desek nebo desku silně připomínajících stěn nějaký škatule přichází do úvahy jedině prořezávání kmitavou nebo kotoučovou pilkou, rotační frézkou a za určitejch podmínek i třeba "propalování" žhavým razníkem (vyplatí se při velkovýrobě a při dobře zvládnutým technologickým postupu a dobře zacvičený obsluze - spáchat nežádoucí škodu je snadnější než by se zdálo). Jednou z prototypovejch a malosériovejch metod krom řezání frézkou ale může bejt i "water-cut" (vodní paprsek) nebo laser.
Ondra2
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Tak nejvíc se mi zamlouvá t o frézování - mám doma horní frézku i s frézama, některé mají kopírovací ložisko. Teď by to bylo celkem praní s tím kovovým mustrem, to budu muset vypilovat tak do 3 plechu, ale pak už by to mělo jít jako po másle. O víkendu poreferuju, jak jsem uspěl.
Metodu nahřívací vyzkouším na nějakém zmetku.
Plotterům se nebráním, ale kdyby s zadařilo a já potřboval urgentně 20kousků tak to chci mít za odpoledne hotový. Proto výroba vlastního přípravku.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 1:50    Předmět: Citovat
Jeste by to slo timto (jakoze vykousat rohy):
https://www.gme.cz/vystrihovaci-kleste-proskit-sr-015
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 13:17    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Já jsem si na frézování horní frézkou (kosodélníkové otvory pro čepy do dřeva) dělal "vnější šablonu" - základna frézky měla rozsah pohybu vymezený podle požadovaného tvaru otvoru pomocí latěk přišroubovaných na přípravek. Výhoda je, že s frézkou se dá pohybovat jen v rozmezí vymezeném šablonou a nehrozí "vyjetí" do materiálu mimo požadovaný otvor, jako při použití kopírovací frézy s ložiskem a vnitřní šablony.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Naposledy upravil alkom01 dne út únor 14 2017, 13:30, celkově upraveno 1 krát.
Ondra2
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 7:08    Předmět: Citovat
Dlužím vám výsledek, dostal jsem se k tomu až teď. Nakonec jsem to zkusil tím teplem a dopadlo to celkem dobře. Frézování by zajistilo hezdí díry, ale složitost výroby přípravku, resp. ochrana krabice před poškrábáním při manipulaci v přípravku, mě odradila a zkusil jsem to jednoduchým profilem z plechu nahřátým na cca 250°C. Nejdřív jsem to nahříval horkovzduškou (nasazené na ústí pistole, vzduch procházel vnitřkěm profilu a když už to bylo přiložené na materiál, tak odcházel těmi trojúhelníkovými výkusy po bocích přípravku), tam je ale nevýhoda, že nahřívání trvá dlouho a se strašnou spotřebou. Tak jsem to upnul na svářečku plastových trubek a celkem to funguje. Vypadá to strašně, je to první prototyp přípravku, ale jde vidět, že touto cesou lze jít. Ještě ten přípravek musím vyrobit kratší (a hezčí), protože se dost ochlazuje okolním vzduchem - plech je tenký, aby dobře zajížděl do materiálu. Po vyseknutí/vytavení otvoru se vnitřní materiál ohne dovnitř a zpravidla ještě drží za jednu stranu. Ten se vylomí, otvor se mírně začistí (2 tahy nožem na kazdou stranu) a konektor jde osadit. Mírná šišatoidnost díry je dána nedokonalým tvarem přípravku, upravoval jsem to několikrát, předělával uchycení, takže to dostalo zabrat...
Každopádně stejně budu muset přejít na EURO konektory s uchy pro šrouby, stěna krabičky je příliš tlustá a ty zácvaky dobře nezapadnou, je to asi dělané do plechových krabic.
 Soubor:  Tool.jpg
 Velikost:  114.35 kB
 Staženo:  286 krát
 Soubor:  ra.jpg
 Velikost:  76.57 kB
 Staženo:  241 krát
 Soubor:  Komplet.jpg
 Velikost:  74.14 kB
 Staženo:  631 krát
