Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po únor 06 2017, 20:02 Předmět: Spínaný zdroj 12V/5A kolísá výstup
U tohoto zdroje k TV ze projevila vada, kterou jsem zjistil na TV. LED standby pomalu poblikávala. TV po zapnutí chodila. Pak už ne, takže zdroj rozdělán, vadný hlavní síťový elyt. Nahrazen, ale výstup stále kolísá. Nic jiného špatného nemohu najít. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po únor 06 2017, 20:32 Předmět:
To je samokmit nebo má nějakej řídící IO? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 06 2017, 21:53 Předmět:
Zítra dodám podrobnosti. Je tam řídící obvod. Ostatní elyty kontrolovány. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt únor 09 2017, 18:35 Předmět:
Este daj ako je stara telka. Ale ked bol zly hlavny elit maL si menit aj tie na sekundare budu nacate. Vypajkovanim sa mohli troska spamätať a kalamat merac.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po prosinec 31 2018, 16:18 Předmět:
Je to už starší vlákno, ale přijde mi, že bude podobné.
Na zdroji AD072S110/220-12 pro TV byl úplně uhnilý primární kond 150µ/400V, po jeho výměně je na něm 325V, ale zdroj neběží, MOSFET 11N60C3 v primáru trafa je zavřený. K jeho řízení je použit šváb výrobce ST s označením E2531, ale toto označení jsem nikde neobjevil, abych dle datasheetu mohl zkontrolovat napětí. Na šváb jde 12V, ale z něj už nic. Zdroj má zpětnou vazbu optočlenem. Zkusím vyměnit i ty kapacity na sekundáru, případně jsou tam dvě v cestě pro napájení švábu, které jsem neměřil. Nesetkali jste se už někdo s tímto zdrojem? Druhá řada čísel na švábu mi přijde jako 38428.
(Omlouvám se za kvalitu fotky tišťáku, můj Huawei P8 Lite nějak lépe nedokáže zaostřit, i když použiji lupu).
P.S. je možné, že by to byl UC3842B?
Díky.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po prosinec 31 2018, 18:24 Předmět:
Je to pravděpodobné, používá se poměrně často na takovéto zdroje. Čekni součástky okolo švába a jejich zapojení okolo něj a budeš mít jistotu. _________________ -- Gepard --
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17742 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 31 2018, 19:26 Předmět:
Jestli ten úzkej spoj z nohy 6, co drandí doprava jde k fetu zdroje a noha 5 je spojená ze zemí, tak je to téměř jistě 3842. Zkus změřit nohu 8 proti zemi, měla by tam být reference 5V.
Mate mě ale ten tranzistor pod švábem. Možná to je nějaký blokování zdroje. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 31 2018, 20:30 Předmět:
To vypadá velice pěkně, děkuji, jen k dokonalosti chybí už jen malý krůček...
Ještě před vlastním usměrňovačem je přes odpory zapojen tyristor, jehož funkci jsem moc nepochopil - snad ochrana proti přepětí nebo při zkratu na sekundáru zavře vstup? V tom datasheetu od Victronix na straně 10 je tyristor použit, ale jeho zapojení neodpovídá použití ve schématu. Udělám fotky, na měření se zdá být tyristor v pořádku.
Zaslal: út leden 01 2019, 0:53 Předmět:
to patrikvarga: Hoď sem prosím ještě odkaz odkud to máš aby bylo jasný, k čemu ty trandy přesně slouží. Odhaduju to na nějakej softstart ale kdo ví... _________________ Jirka
