Spínaný zdroj 12V/5A kolísá výstup
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 20:02    Předmět: Spínaný zdroj 12V/5A kolísá výstup Citovat
U tohoto zdroje k TV ze projevila vada, kterou jsem zjistil na TV. LED standby pomalu poblikávala. TV po zapnutí chodila. Pak už ne, takže zdroj rozdělán, vadný hlavní síťový elyt. Nahrazen, ale výstup stále kolísá. Nic jiného špatného nemohu najít.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 20:32    Předmět: Citovat
To je samokmit nebo má nějakej řídící IO?
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 20:43    Předmět: Citovat
A co další elyty, v napájení řídícího švába (většinou 47uF/63V) a nebo výstupní elyty?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 21:53    Předmět: Citovat
Zítra dodám podrobnosti. Je tam řídící obvod. Ostatní elyty kontrolovány.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 16:01    Předmět: Citovat
Patrně máš velkou zátěž na sekundáru, zdroj se snaží naběhnout a vypne ochrana.
Taky by mohla být vada v napájení řídícího IO popř. optočlen.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 18:35    Předmět: Citovat
Este daj ako je stara telka. Ale ked bol zly hlavny elit maL si menit aj tie na sekundare budu nacate. Vypajkovanim sa mohli troska spamätať a kalamat merac.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 16:18    Předmět: Citovat
Je to už starší vlákno, ale přijde mi, že bude podobné.
Na zdroji AD072S110/220-12 pro TV byl úplně uhnilý primární kond 150µ/400V, po jeho výměně je na něm 325V, ale zdroj neběží, MOSFET 11N60C3 v primáru trafa je zavřený. K jeho řízení je použit šváb výrobce ST s označením E2531, ale toto označení jsem nikde neobjevil, abych dle datasheetu mohl zkontrolovat napětí. Na šváb jde 12V, ale z něj už nic. Zdroj má zpětnou vazbu optočlenem. Zkusím vyměnit i ty kapacity na sekundáru, případně jsou tam dvě v cestě pro napájení švábu, které jsem neměřil. Nesetkali jste se už někdo s tímto zdrojem? Druhá řada čísel na švábu mi přijde jako 38428.
(Omlouvám se za kvalitu fotky tišťáku, můj Huawei P8 Lite nějak lépe nedokáže zaostřit, i když použiji lupu).
P.S. je možné, že by to byl UC3842B?
Díky.
 Velikost:  224.75 kB
 Zobrazeno:  171 krát
 Velikost:  213.57 kB
 Zobrazeno:  189 krát
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Zkus toto.
Edit: taky Tě to napadlo. Wink
Hledám ideální řešení...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Je to pravděpodobné, používá se poměrně často na takovéto zdroje. Čekni součástky okolo švába a jejich zapojení okolo něj a budeš mít jistotu.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Jestli ten úzkej spoj z nohy 6, co drandí doprava jde k fetu zdroje a noha 5 je spojená ze zemí, tak je to téměř jistě 3842. Zkus změřit nohu 8 proti zemi, měla by tam být reference 5V.
Mate mě ale ten tranzistor pod švábem. Možná to je nějaký blokování zdroje.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Přes svátky udělám lepší foto obou stran, teď jsem v práci. Wink
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
 Velikost:  49.29 kB
 Zobrazeno:  282 krát
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 20:30    Předmět: Citovat
To vypadá velice pěkně, děkuji, jen k dokonalosti chybí už jen malý krůček... Very Happy
Ještě před vlastním usměrňovačem je přes odpory zapojen tyristor, jehož funkci jsem moc nepochopil - snad ochrana proti přepětí nebo při zkratu na sekundáru zavře vstup? V tom datasheetu od Victronix na straně 10 je tyristor použit, ale jeho zapojení neodpovídá použití ve schématu. Udělám fotky, na měření se zdá být tyristor v pořádku.
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 0:53    Předmět: Citovat
to patrikvarga: Hoď sem prosím ještě odkaz odkud to máš aby bylo jasný, k čemu ty trandy přesně slouží. Odhaduju to na nějakej softstart ale kdo ví...
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 8:55    Předmět: Citovat
http://www.tij.co.jp/document-viewer/jp/UC3843/datasheet/application-and-implementation#SLUS223339
