Nabíječka 6/12V, 15-55Ah
radim12
Založen: Oct 24, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 22:30    Předmět: Nabíječka 6/12V, 15-55Ah Citovat
Zdravím, pomůžete mi s identifikací nabíječky? Základ tvoří trafo 24V, řídící obvod s třemi tranzistory, relé a přepínač volby proudu. Dostala se ke mě jako nefunkční. Štítek jsem nenašel, tak předpokládám, že to není tovární výrobek. Díky. Radim
 Soubor:  NAB_1.jpg
 Velikost:  173.74 kB
 Staženo:  242 krát
 Soubor:  NAB_2.jpg
 Velikost:  236.87 kB
 Staženo:  343 krát
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 22:40    Předmět: Citovat
Šel bych nejdříve po těch krabicových kondenzátorech v primáru.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne út únor 07 2017, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 22:41    Předmět: Citovat
Čím to reguluje? Je tam niekde tyristor? Odfoť hlavne výkonovú časť.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 7:56    Předmět: Citovat
Tipoval bych,že je to klasická kondenzátorová nabíječka a elektronika je komparátor co vypíná-zapíná relé a rozsvěcí kontrolku "nabito"-"nabíjí.Pochybuju že se schéma sežene,vypadá to na bastl.
Už jsi měřil?
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 10:12    Předmět: Citovat
Co si mam predstavit pod pojmem kondenzatorova nabijecka? Myslim tim princip a setrnost k akumulatoru.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 10:16    Předmět: Citovat
Že do série s primárem se připojují různé hodnoty (kombinace) kondenzátoru, chová se to ve výsledku jako jakýsi konstantní zdroj proudu pro nabíjení aku.
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 10:17    Předmět: Citovat
U kondenzátorových nabíječek se používalo sériové zapojení kondenzátoru a primárního vinutí transformátoru k dosažení požadovaného nabíjecího proudu. Na sekundáru už byl jen usměrňovač.
Takže pokud byl proud měnitelný, bývalo v nabíječce více kondenzátorů, pomocí přepínače se připojovaly na primár trafa.
PIPER
Založen: Mar 23, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 10:50    Předmět: Citovat
Kondensátorová nabíječka nesmí běžet bez zátěže. Schéma bylo v AR i RK.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 11:16    Předmět: Citovat
To nemáš pravdu. Záleží, na jaké napětí jsou ty kondenzátory Wink . Nebo zase něco viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=669054&highlight=#669054
Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 11:52    Předmět: Citovat
Hmm a na jaké napětí by ty kondy měly být? resp. jaké se na nich může objevit napětí?
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Zdálo by se, že na síťový stačí, jenže on ten kondík začne s primárem trafa rezonovat, takže i za chodu do zátěže se na primáru trafa indukuje vyšší napětí než je síťový - a s odpojeným sekundárem od zátěže to lítá až kamsi "pánubohu do voken". Proto se doporučuje používat kondíky na minimálně 630V, spíš na 1kV - a pokud jsou k sehnání, tak i na 1,2kV nebo dokonce na 1,5kV provozního napětí ... A při provozu zásadně jako první připojovat nabíječ k baterce a teprve potom do zásuvky 230V.
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 12:59    Předmět: Citovat
Tu nabíječku jsem kdysi před X lety postavil a úspěšně provozoval. Jako C jsem jsem měl ruský šedivý krabicáky na tuším 1,5kV s připojenými vybíjecími R. A bez připojené baterie byla v pohodě Wink . Je pravda, že jsem nikdy nezkoušel připojovat aku když byla zapnutá bez něj. A hodně cestovala, takže si prožila svoje. Nikdy nebyl problém!Takže s kydama typu nikdy nesmí běžet bez zátěže bych byl opatrný Rolling Eyes . Jinak s postupem napřed připojit a potom zapínat souhlasím.
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 13:25    Předmět: Citovat
No, já se neptám proto že nevím, čekám, čím to zdůvodníš. Ony to totiž nejsou kydy ale nutnost páč uživatel nikdy neví, jak se nezatlumená sériová rezonance zachová. Přesně jak píše EKKAR, LC obvod v sériové rezonanci má teoreticky nulový odpor. Takže nejen nebezpěčí napětí stovek voltů na kondu ale i na vinutí trafa a s tím i příslušný proud. Což může vést lehce a rychle k destrukci vinutí trafa ev. explozi kondu. NEMUSÍ ale MUŽE!! a nikdo to nedokáže předem odhadnout.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Omaluj schéma, vše bude jednodušší.
Hledám ideální řešení...
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 14:29    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Karlova tvrzení nikdo nezpochybnil Wink . Jen jsem uvedl vlastní příklad z praxe a navíc ověřený. Zdůvodnit to můžu použitím kvalitních svitkových! C na vysoké napětí. Pokud někdo napíše že se něco nesmí obecně, nebo že to někde četl, jsou to kydy. Zatím tady dává jen odkazy...Ono to navíc bylo i v té Arendášově knize napsané. Tu nabíječku jinak stavělo víc lidí, protože jsem těch C měl mraky, a nebyl jsem sám, kdo to zkusil naprázdno, byť třeba omylem. Víc se k tomu nemá cenu vyjadřovat.
Strana 1 z 4
