Zaslal: út únor 07 2017, 22:30 Předmět: Nabíječka 6/12V, 15-55Ah
Zdravím, pomůžete mi s identifikací nabíječky? Základ tvoří trafo 24V, řídící obvod s třemi tranzistory, relé a přepínač volby proudu. Dostala se ke mě jako nefunkční. Štítek jsem nenašel, tak předpokládám, že to není tovární výrobek. Díky. Radim
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2559 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st únor 08 2017, 7:56 Předmět:
Tipoval bych,že je to klasická kondenzátorová nabíječka a elektronika je komparátor co vypíná-zapíná relé a rozsvěcí kontrolku "nabito"-"nabíjí.Pochybuju že se schéma sežene,vypadá to na bastl.
Už jsi měřil? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Že do série s primárem se připojují různé hodnoty (kombinace) kondenzátoru, chová se to ve výsledku jako jakýsi konstantní zdroj proudu pro nabíjení aku.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 08 2017, 10:17 Předmět:
U kondenzátorových nabíječek se používalo sériové zapojení kondenzátoru a primárního vinutí transformátoru k dosažení požadovaného nabíjecího proudu. Na sekundáru už byl jen usměrňovač.
Takže pokud byl proud měnitelný, bývalo v nabíječce více kondenzátorů, pomocí přepínače se připojovaly na primár trafa. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 08 2017, 12:13 Předmět:
Zdálo by se, že na síťový stačí, jenže on ten kondík začne s primárem trafa rezonovat, takže i za chodu do zátěže se na primáru trafa indukuje vyšší napětí než je síťový - a s odpojeným sekundárem od zátěže to lítá až kamsi "pánubohu do voken". Proto se doporučuje používat kondíky na minimálně 630V, spíš na 1kV - a pokud jsou k sehnání, tak i na 1,2kV nebo dokonce na 1,5kV provozního napětí ... A při provozu zásadně jako první připojovat nabíječ k baterce a teprve potom do zásuvky 230V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st únor 08 2017, 12:59 Předmět:
Tu nabíječku jsem kdysi před X lety postavil a úspěšně provozoval. Jako C jsem jsem měl ruský šedivý krabicáky na tuším 1,5kV s připojenými vybíjecími R. A bez připojené baterie byla v pohodě . Je pravda, že jsem nikdy nezkoušel připojovat aku když byla zapnutá bez něj. A hodně cestovala, takže si prožila svoje. Nikdy nebyl problém!Takže s kydama typu nikdy nesmí běžet bez zátěže bych byl opatrný . Jinak s postupem napřed připojit a potom zapínat souhlasím. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 08 2017, 13:25 Předmět:
No, já se neptám proto že nevím, čekám, čím to zdůvodníš. Ony to totiž nejsou kydy ale nutnost páč uživatel nikdy neví, jak se nezatlumená sériová rezonance zachová. Přesně jak píše EKKAR, LC obvod v sériové rezonanci má teoreticky nulový odpor. Takže nejen nebezpěčí napětí stovek voltů na kondu ale i na vinutí trafa a s tím i příslušný proud. Což může vést lehce a rychle k destrukci vinutí trafa ev. explozi kondu. NEMUSÍ ale MUŽE!! a nikdo to nedokáže předem odhadnout. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st únor 08 2017, 14:29 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Karlova tvrzení nikdo nezpochybnil . Jen jsem uvedl vlastní příklad z praxe a navíc ověřený. Zdůvodnit to můžu použitím kvalitních svitkových! C na vysoké napětí. Pokud někdo napíše že se něco nesmí obecně, nebo že to někde četl, jsou to kydy. Zatím tady dává jen odkazy...Ono to navíc bylo i v té Arendášově knize napsané. Tu nabíječku jinak stavělo víc lidí, protože jsem těch C měl mraky, a nebyl jsem sám, kdo to zkusil naprázdno, byť třeba omylem. Víc se k tomu nemá cenu vyjadřovat. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Strana 1 z 4
