Zaslal: ne leden 22 2017, 9:35 Předmět: LED clock problem segment
Zdravím,poradil by někdo na co se zaměřit,když nechce zobrazovat segment .Výstup je z stc15w404as a dále přes odpor a pak už jenom segment.Spoje jsem proletoval znovu.Na chvilku to bylo OK a po odpojení napájení a znovu po zapojení se objeví tato chyba.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 22 2017, 12:34 Předmět:
Tak tak, musíš sledovat signál pro buzení LED, buď je někde přerušený, pak to opravíš, nebo jde a ž na LED, ale ta nesvítí, protože je po smrti, v tom případě je to smůla, zejména, pokud se jedná o zákaznický displej.
Zaslal: ne leden 22 2017, 13:07 Předmět:
AMOS32 napsal(a):
To je možná ten problém.Maximální proud jedním pinem bejvá u většiny MCU 20-30mA,ale max. proud 1 portem třeba jen 80mA.Proto se u kvalitnějších zapojení posiluje pomocí 74245,nějakýho ULN(2003/2803...),nebo i tranzistorama (obyčejný NPN 547/8/9,KC/KS/KF... s Rb=10K a Rc podle proudu).Pokud je to multiplexně zapojenej displej,zaměř se i na ovládání anod,tam tečou vyšší proudy a u anod je posilovací trand snad vždycky(obvykle PNP 557/8/9 nebo BC327 nebo i KC640) se stejnejma odporama jako u těch,ovládajících katody LED.
Zaslal: ne leden 22 2017, 13:34 Předmět:
Vzhledem k tomu, že ostatní segmenty digitu svítí, buzení anody je OK, vzhledem k tomu, že stejný segment jiných digitů svítí, příslušný port MCU je OK, problém je tedy buď po cestě, nebo v displeji, Vzhledem k tomu, že jsou to běžné, navíc oddělené sedmisegmentovky, lze i ten vyměnit. Ale proměř dráhy na desce, jestli je to shitty chinese PCB, může být někde přerušená dráha, nebo prokov.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt únor 02 2017, 21:32 Předmět:
Ty hodiny mi jedou dvoje ale u prvních jsem měl podobný problém (na jiném segmentu) - studeňák jako prase. Je to čína, skladovaná v igeliťáku minimálně měsíc uvnitř lodního kontejneru. Oxydace zaručena!
Studeňák nebo poškozená cestička na DPS. Je-li k té stavebnici schema, tak zkusit drátkem propojit/nahradit, možná je poškozena 7-segmentovka (pájení, utavená nožka ?)
