LED clock problem segment
AMOS32
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 9:35    Předmět: LED clock problem segment Citovat
Zdravím,poradil by někdo na co se zaměřit,když nechce zobrazovat segment .Výstup je z stc15w404as a dále přes odpor a pak už jenom segment.Spoje jsem proletoval znovu.Na chvilku to bylo OK a po odpojení napájení a znovu po zapojení se objeví tato chyba.
 Soubor:  DSCN1758.JPG
 Velikost:  71.33 kB
 Staženo:  118 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Měřit.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:34    Předmět: Citovat
Tak tak, musíš sledovat signál pro buzení LED, buď je někde přerušený, pak to opravíš, nebo jde a ž na LED, ale ta nesvítí, protože je po smrti, v tom případě je to smůla, zejména, pokud se jedná o zákaznický displej.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Zákaznicky displej tam nie je.
http://www.banggood.com/DIY-4-Digit-LED-Electronic-Clock-Kit-Temperature-Light-Control-Version-p-972289.html
Na mojich zase nejde vypnúť budík a odbíjanie hodín. Sad
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:07    Předmět: Citovat
AMOS32 napsal(a):
To je možná ten problém.Maximální proud jedním pinem bejvá u většiny MCU 20-30mA,ale max. proud 1 portem třeba jen 80mA.Proto se u kvalitnějších zapojení posiluje pomocí 74245,nějakýho ULN(2003/2803...),nebo i tranzistorama (obyčejný NPN 547/8/9,KC/KS/KF... s Rb=10K a Rc podle proudu).Pokud je to multiplexně zapojenej displej,zaměř se i na ovládání anod,tam tečou vyšší proudy a u anod je posilovací trand snad vždycky(obvykle PNP 557/8/9 nebo BC327 nebo i KC640) se stejnejma odporama jako u těch,ovládajících katody LED.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:34    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že ostatní segmenty digitu svítí, buzení anody je OK, vzhledem k tomu, že stejný segment jiných digitů svítí, příslušný port MCU je OK, problém je tedy buď po cestě, nebo v displeji, Vzhledem k tomu, že jsou to běžné, navíc oddělené sedmisegmentovky, lze i ten vyměnit. Ale proměř dráhy na desce, jestli je to shitty chinese PCB, může být někde přerušená dráha, nebo prokov.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:35    Předmět: Citovat
A co to ma na tom tvem obrazku ukazovat?
Jaky udaj? 20st.C?
Prohod segmentovky, pokud jsou v patici.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Ty hodiny mi jedou dvoje ale u prvních jsem měl podobný problém (na jiném segmentu) - studeňák jako prase. Je to čína, skladovaná v igeliťáku minimálně měsíc uvnitř lodního kontejneru. Oxydace zaručena!
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Studeňák nebo poškozená cestička na DPS. Je-li k té stavebnici schema, tak zkusit drátkem propojit/nahradit, možná je poškozena 7-segmentovka (pájení, utavená nožka ?)
AMOS32
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Děkuji za tipy,nakonec to byl studeňák
