Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 11 2011, 19:06 Předmět:
OT: Jirko, v Prasku jsem před pár lety hledal TV signál, jinak nic. Vlastně jo: vyhnala nás průtrž mračen, tak už jsem kabel nezkracoval, že se tam vrátím jindy. Samozřejmě, už nikdy nebyl čas a tak vůbec.
Kdo ví, možná, že dodnes koukají na televizi připojenou k anténě koaxiálem o 25m delším, než bylo třeba...
Ale teď šup zpátky k tématu...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17755 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 26 2011, 0:27 Předmět:
Tak jsem konecne prisel na to, co dela ty jasny prskance par radku na Merkuru! Vadny 2M2 odpor do mrizky obrazovky. Jeden stary servisak zavzpominal a poradil....
edit: Upss, tak tim to nebylo, dela to znova
Naposledy upravil Celeron dne pá srpen 05 2011, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červenec 31 2011, 10:05 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak jsem konecne prisel na to, ...
Jenže na to jsi nepřišel ty, ale:
Celeron napsal(a):
Ty závady neodstraňuješ, ale "obcházíš" (viz impulz. zdroj) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne červenec 31 2011, 10:27 Předmět:
Honzo, Ty aby si si nerýpol. Pýtal sa nás, viac krát, nikto sme mu nevedeli poradiť. Jediné zabralo a to ten impulzný zdroj. Tým TV ani sebe zle neurobil. Akurát to malo pokračovanie a nebyť toho starého dobráka, obraz by mu vytrhávalo doteraz. Nie je tak?
Zaslal: ne červenec 31 2011, 10:36 Předmět:
Tak, tak - to jsem celý já
A potrefená husa se ozvala? - že u tebe je to "obcházení" závady více než pravidlem _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá srpen 05 2011, 9:48 Předmět:
Kdyby to nekoho zajimalo, tak ty bily prskance na obrazarne Merkura delala BF257 na patici obrazarny. Prisel jsem na to jen nahodou kdy jsem ji ze zoufalstvi vymenil. Hill si vzpomel, ze nekde kdysi cetl, ze u nich dochazi k lavinovymu prurazu. Zajimavy je ze pri mereni na BM529 je v porovnani s jinou novou BF258 uplne v poradku. Nikda pred tim jsem se s tim nesetkal.
Takze konecne je Merkur vygeneralkovanej a obraz se ani nehne.
Zaslal: pá srpen 05 2011, 20:00 Předmět:
Taáák joóó - teď už ti ho i na SD v pohodě přijmou (kdy měl 25let?) _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 20, 2016 Příspěvky: 68 Bydliště: Prostějov
Zaslal: ne leden 29 2017, 14:00 Předmět:
Zdravím mám dotaz. Potřeboval bych posunout obraz na PLUTU.Je posunutý celý doprava.Nevím který je to nastavovací prvek.Vertikální rozměr jsem nastavil.Měnil jsem tam akorát jeden elektrolyt a jeden hovňák a komplet čistil.Díky předem za radu.
Zaslal: ne leden 29 2017, 18:35 Předmět:
Tak fáze P1 na modulu S si myslím pomohla,ale obraz není úplně do krajů a když točím jarem tl4 (zhorizontalní rozměr) tak žádná změna.Máte nějaký nápad?
Zkontrolovat napětí zdroje. Pokud sedí, tak v obvodu už je jen C7 a přesytka Tl3, která zároveň nastavuje linearitu - ta je na pravé straně obrazu špatná.
Proč to ale nereaguje na tl4 mi není jasné, i když její rozsah regulace nebyl velký. Pokud by měla zkrat, bude obraz naopak širší.
Horizontální rozměr taky ovlivňuje kapacita C6, která zároveň ovlivňuje VN (menší C6, vyšší VN a pomocná napětí, menší rozměr). Pokud odpovídají napětí na C9 a C10, nehledal bych v něm problém.
Strana 3 z 4
