CB TV Merkur
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 19:06    Předmět: Citovat
OT: Jirko, v Prasku jsem před pár lety hledal TV signál, jinak nic. Vlastně jo: vyhnala nás průtrž mračen, tak už jsem kabel nezkracoval, že se tam vrátím jindy. Samozřejmě, už nikdy nebyl čas a tak vůbec.
Kdo ví, možná, že dodnes koukají na televizi připojenou k anténě koaxiálem o 25m delším, než bylo třeba...
Ale teď šup zpátky k tématu...
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 0:27    Předmět: Citovat
Tak jsem konecne prisel na to, co dela ty jasny prskance par radku na Merkuru! Idea Vadny 2M2 odpor do mrizky obrazovky. Jeden stary servisak zavzpominal a poradil....
edit: Upss, tak tim to nebylo, dela to znova Evil or Very Mad
Naposledy upravil Celeron dne pá srpen 05 2011, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 10:05    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak jsem konecne prisel na to, ...
Jenže na to jsi nepřišel ty, ale:
Celeron napsal(a):
Shocked Laughing Laughing
Ty závady neodstraňuješ, ale "obcházíš" (viz impulz. zdroj) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 10:27    Předmět: Citovat
Honzo, Ty aby si si nerýpol. Pýtal sa nás, viac krát, nikto sme mu nevedeli poradiť. Jediné zabralo a to ten impulzný zdroj. Tým TV ani sebe zle neurobil. Akurát to malo pokračovanie a nebyť toho starého dobráka, obraz by mu vytrhávalo doteraz. Nie je tak?
kokun
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 10:36    Předmět: Citovat
Tak, tak - to jsem celý já Surprised Very Happy
A potrefená husa se ozvala? - že u tebe je to "obcházení" závady více než pravidlem Cry
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 9:48    Předmět: Citovat
Kdyby to nekoho zajimalo, tak ty bily prskance na obrazarne Merkura delala BF257 na patici obrazarny. Prisel jsem na to jen nahodou kdy jsem ji ze zoufalstvi vymenil. Hill si vzpomel, ze nekde kdysi cetl, ze u nich dochazi k lavinovymu prurazu. Zajimavy je ze pri mereni na BM529 je v porovnani s jinou novou BF258 uplne v poradku. Nikda pred tim jsem se s tim nesetkal.
Takze konecne je Merkur vygeneralkovanej a obraz se ani nehne.
kokun
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Taáák joóó - teď už ti ho i na SD v pohodě přijmou (kdy měl 25let?) Laughing
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Tebe tie huby/hríby - čo to vlastne je, škodia.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 11:49    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Ty mas opravdu hooodne konstruktivni pristup. Kdyz nemas k tematu co rict, tak radsi nic nerikej. Evil or Very Mad
martin1pv
Založen: Nov 20, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Zdravím mám dotaz. Potřeboval bych posunout obraz na PLUTU.Je posunutý celý doprava.Nevím který je to nastavovací prvek.Vertikální rozměr jsem nastavil.Měnil jsem tam akorát jeden elektrolyt a jeden hovňák a komplet čistil.Díky předem za radu.
 Soubor:  IMG_20170129_134953.jpg
 Velikost:  86.51 kB
 Staženo:  33 krát
 Soubor:  IMG_20170129_135011.jpg
 Velikost:  113.91 kB
 Staženo:  30 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Tohle vypadá na posunutou fázi, to se nastavuje trimrem na modulu S - jsou tam 2, P1 fáze a P2 řádková frekvence.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Já tam vidím silnou nelinearitu v horizontálním směru, tím bych asi začal
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 16:59    Předmět: Citovat
Je to jednoduchá čbtv. kde lze linearitu nastavit jen kompromisně přesytkou + si trochu pohrát s magnetem. To fázi moc neovlivní.
martin1pv
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:35    Předmět: Citovat
Tak fáze P1 na modulu S si myslím pomohla,ale obraz není úplně do krajů a když točím jarem tl4 (zhorizontalní rozměr) tak žádná změna.Máte nějaký nápad?
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Zkontrolovat napětí zdroje. Pokud sedí, tak v obvodu už je jen C7 a přesytka Tl3, která zároveň nastavuje linearitu - ta je na pravé straně obrazu špatná.
Proč to ale nereaguje na tl4 mi není jasné, i když její rozsah regulace nebyl velký. Pokud by měla zkrat, bude obraz naopak širší.
Horizontální rozměr taky ovlivňuje kapacita C6, která zároveň ovlivňuje VN (menší C6, vyšší VN a pomocná napětí, menší rozměr). Pokud odpovídají napětí na C9 a C10, nehledal bych v něm problém.
Strana 3 z 4
