Náhradní houbička k čištění hrotu z Tesca (přesunuto)
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 22:21    Předmět: Citovat
U nově vyráběných páječek už vidím jedině drátěnky. Very Happy
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Je páječka a páječka. JBC dodává pořád obojí. Drátěnka je fajn na očištění od spálených zbytků tavidla a od přepáleného cínu, ale nikdy s její pomocí nejde vyčistit hrot tak, aby svítil. Jako byl úplně vycíděný. Na to je lepší špongie.
A s tím názvem- bude to tak, jak píše Eleman, těžko by si třeba angličani převzali špongii ze slovenštiny: sponge.
Na trafopájku jsem hodně používal vlastní kůži- stačilo trochu zamnout palec a ukazovák na levé ruce, aby se trošku zpotily, potom rychle setřít smyčku. Chce to cvik, ale pak je to perfektní čištění.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 23:20    Předmět: Citovat
Tu mosaznou drátěnku jsem si objednal na zkoušku z Číny a popravdě už nic jiného nechci. Přijde mi, že nečistoty to čistí lépe než houba a hrot tolik netrpí teplotními šoky.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 22:44    Předmět: Citovat
Používám toto:
https://www.pajeci-technika.cz/www-pajeci-technika-cz/eshop/42-1-Pece-o-pajeci-hrot
Velká výhoda je, že není potřeba před použitím namáčet, cín propadává na dno misky, není třeba čistit, neochlazuje tak hrot, čistí výborně.
Čínská verze je poněkud ošizená....a laciná....
Na trafopájku drátěný kartáč (i když se to nemá...)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 10:29    Předmět: Citovat
Protože mám JBC, tak mám taky oboje a častěji používám houbičku. Drátěnku jen občas, většinou až po pájení jí očistím hrot.
Originál houbička od JBC je ale dost špatná, hodně špatně nasává vodu, spíš mě přijde, že ji dokonce odpuzuje. Dám na ni pár velkých kapek a ony si tam v klídku sedí jak na listu a velmi pomalu se vpíjejí. To na houbičce k odsávačce se voda vpíjí naprosto dokonale, stačí pár kapek a ihned vidím jak se nafukuje a vodu vsakuje snad do celýho svýho objemu.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 11:25    Předmět: Citovat
forbidden: Nemáš tu houbičku špinavou?
Něco podobnýho mi začala houbička dělat po X používáních, kdy jsem na ni jen vždycky nalil vodu, ta se potom odpařil a tak dále...takže všechny usazeniny z vody+ z hrotu v ní zůstaly...když ju čas od času pořádně pod vodou properu, tak saje pěkně.
Mimochodem zajímavý je, že nová houbička je namočená v nějaké chemikálii, aby byla měkká i suchá. Jakmile ju poprvé properu vodou, tak po vyschnutí je už tvrdá.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Vizuálně špinavá není, ale myslím, že nová sála daleko líp. Jinak používám jen destilku, ale z hrotu tam asi nějaký svinstvo bude. Zkusím ji otočit a uvidíme.
czatlantis
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Já to normálně čas od času čistím saponátem...ten pěkně vymeje ty zbytky po kalafuně a podobně.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 16:41    Předmět: Citovat
Nekde jsem cetl pomerne dukladne pojednani od welleru kde psali ze mokra houbicka vyrazne zkracuje zivotnost hrotu. Byly tam i fotky rezu temi hroty, ruzne grafy apod. Duvod snizeni zivotnosti uz si nepamatuju, podstatne bylo houbicky nepouzivat.
Pouzivam toto http://www.ebay.com/itm/Welding-Soldering-Solder-Iron-Tip-Cleaner-Cleaning-Steel-Wire-With-Stand-Set-MJV-/142230475297?hash=item211d98d221:g:kikAAOSwnbZYIrvP
Z ceho je to vyrobene netusim, ale magnet na to nechyta a vzhledem k tomu ze za samotnou houbicku chteji dvacku i s postovnym, nerez bych taky netipoval.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Vždyť to tam máš napsané- STEEL. Takže ocel. Asi nerezová. Tím bych připomenul, co jsem psal předtím. Za sebe doporučuji mosaz.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 22:19    Předmět: Citovat
Koupil jsem tu houbu. Je to fakt super matroš. Za 40,- mám z ní nařezaný čtyři. Nevím jak moc to ničí hroty vám, ale mě teda vůbec. Nevyměnil bych to za nic.
Hledám ideální řešení...
