Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 28 2017, 22:51 Předmět:
Je páječka a páječka. JBC dodává pořád obojí. Drátěnka je fajn na očištění od spálených zbytků tavidla a od přepáleného cínu, ale nikdy s její pomocí nejde vyčistit hrot tak, aby svítil. Jako byl úplně vycíděný. Na to je lepší špongie.
A s tím názvem- bude to tak, jak píše Eleman, těžko by si třeba angličani převzali špongii ze slovenštiny: sponge.
Na trafopájku jsem hodně používal vlastní kůži- stačilo trochu zamnout palec a ukazovák na levé ruce, aby se trošku zpotily, potom rychle setřít smyčku. Chce to cvik, ale pak je to perfektní čištění. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so leden 28 2017, 23:20 Předmět:
Tu mosaznou drátěnku jsem si objednal na zkoušku z Číny a popravdě už nic jiného nechci. Přijde mi, že nečistoty to čistí lépe než houba a hrot tolik netrpí teplotními šoky.
Velká výhoda je, že není potřeba před použitím namáčet, cín propadává na dno misky, není třeba čistit, neochlazuje tak hrot, čistí výborně.
Čínská verze je poněkud ošizená....a laciná....
Na trafopájku drátěný kartáč (i když se to nemá...)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 30 2017, 10:29 Předmět:
Protože mám JBC, tak mám taky oboje a častěji používám houbičku. Drátěnku jen občas, většinou až po pájení jí očistím hrot.
Originál houbička od JBC je ale dost špatná, hodně špatně nasává vodu, spíš mě přijde, že ji dokonce odpuzuje. Dám na ni pár velkých kapek a ony si tam v klídku sedí jak na listu a velmi pomalu se vpíjejí. To na houbičce k odsávačce se voda vpíjí naprosto dokonale, stačí pár kapek a ihned vidím jak se nafukuje a vodu vsakuje snad do celýho svýho objemu.
forbidden: Nemáš tu houbičku špinavou?
Něco podobnýho mi začala houbička dělat po X používáních, kdy jsem na ni jen vždycky nalil vodu, ta se potom odpařil a tak dále...takže všechny usazeniny z vody+ z hrotu v ní zůstaly...když ju čas od času pořádně pod vodou properu, tak saje pěkně.
Mimochodem zajímavý je, že nová houbička je namočená v nějaké chemikálii, aby byla měkká i suchá. Jakmile ju poprvé properu vodou, tak po vyschnutí je už tvrdá.
Zaslal: po leden 30 2017, 12:48 Předmět:
Vizuálně špinavá není, ale myslím, že nová sála daleko líp. Jinak používám jen destilku, ale z hrotu tam asi nějaký svinstvo bude. Zkusím ji otočit a uvidíme.
Z ceho je to vyrobene netusim, ale magnet na to nechyta a vzhledem k tomu ze za samotnou houbicku chteji dvacku i s postovnym, nerez bych taky netipoval.
Zaslal: po leden 30 2017, 17:16 Předmět:
Vždyť to tam máš napsané- STEEL. Takže ocel. Asi nerezová. Tím bych připomenul, co jsem psal předtím. Za sebe doporučuji mosaz. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá únor 03 2017, 22:19 Předmět:
Koupil jsem tu houbu. Je to fakt super matroš. Za 40,- mám z ní nařezaný čtyři. Nevím jak moc to ničí hroty vám, ale mě teda vůbec. Nevyměnil bych to za nic. _________________ Hledám ideální řešení...
